pb cligno sur fzs600 de 2003
- fazer80
- Païlote
Re: pb cligno sur fzs600 de 2003
fz60092,tu as empiéte sur le post de Mika .Normalement il n'y a pas de relais dans le TDF a ma connaissance.
FZ60092
Bonsoir, vi j'en ai lâchement profité, j'espère qu'il m'en voudra pas.
Sur la mienne il y en a deux...
Bon j'ai un peu avancé, ma CC est bonne, en fait je n'ai pas d'alimentation au fusible qui est placé sous la selle (le long de la boucle arrière), si quelqu'un savait d'ou son alimentation provient. Ca m'éviterait de devoir dépioter tout le faisceau.
Encore merci
Encore merci
- fazer80
- Païlote
Si tu en disais plus sur ta moto,parce que rien ne semble d'origine !Relais dans TDF,fusible boucle arriére? Fais une photo pour voir.
FZ60092
Bonsoir Fazer80
Voici donc une tof du fusible dont je causais:
Position conforme au manuel que j'ai trouvé sur la toile. Et donc sur ce fusible, un fil va direct à la CC (test de continuité) et l'autre doit certainement fournir un +12V qui est absent (contact mis).
Pour ce qui est des deux relais dans le TdF ils gèrent feux de croisement et route et sont positionné dans le TdF derrière le bloc compteur.
Merci de votre aide
Merci de votre aide
- fazer80
- Païlote
Ok pour les relais,sur les 2001 apparement j'en ai pas trouvé sur la RTM,mais ils existent a partir de 2002.Pour ta photo sur ma moto il est appelé Park,je pense que c'est peut etre le feu de stationnement quand tu mets le neiman en position parking.Peut etre une piste? J'ai pas testé par faineantise et je veux pas créer une panne lol! Ma moto marchant trés bien.
FZ60092
Bonsoir
Non, puisque j'ai bien une continuité entre le fusible et le connecteur de la centrale clignotante. par contre je n'ai pas 12V arrivant à ce fusible (contact mis comme précisé sur mon post d'hier).
Donc si on pouvait m'indiquer d'où est repris ce 12V?
- fazer80
- Païlote
Teste en position parking,pas en contact sur on.
