Aujourd'hui en rentrant du taf je suis allé laver ma bécane au jet et depuis j'ai un souci :
-Quand je prend l'embrayage le neutre s'allume, quand la bécane est en prise le neutre s'éteint.
-Quand je suis effectivement au point mort le neutre s'allume bien.
j'ai fait 2-3 manip contact ON et moteur éteint et chose bizarre, dès que la béquille est déployée, ca fonctionne correctement cad dès que
-béquille déployée
-je passe la 1 avec l'embrayage tiré
=>le voyant s'éteint
-je garde l'embrayage tiré
-je rentre la béquille
=>le neutre se rallume
bizarre...avez vous une piste ?
pourtant le contacteur de béquille fonctionne bien car béquille déployée moteur ON dès que je passe la 1 ca cale.
merci de votre aide
Problème suite lavage
- damfaz
- Animateur Motoconnect
Re: Problème suite lavage
commence par nettoyer les connecteurs et les points de masse.
Je bois, je fume.
- Myung
re
c'est bon c'est reglé
merci damfaz c'est effectivement ce que j'ai fait après avoir posté
en fait je voulais pas rester sur un échec donc j'ai arrosé copieusement le contacteur de béquille avec du WD40 ensuite je suis allé faire un tour à une allure légèrement élevée
histoire de faire sécher
et au bout d'un 1/4 d'h le problème a disparu
merci et maintenant
moralité : 2e et dernière fois que je lave la belle au jet, retour à la bassine + chiffons microfibre !
merci et maintenant
- fazer80
- Païlote
Je lave ma moto depuis 9 ans au jet et jamais eu de problémes.
dede108
c est un probleme connu sur les FZ6 quand tu les lave au jet trop abondamment , le voyant neutre fais un peu des ciel , il suffit de laisser seché et sa revient a la normal
- Sylv84fr
Je suis bien d'accord avec toi, c'est mieux comme ça, et en plus c'est plus écolo.
