Problème carburation!
willow48
Re: Problème carburation!
Message par willow48 »
Ah et sinon, admettons que l'essence passe par la pompe à essence, après ya le filtre à essence crois-je? Puis ça peut venir de plus loin le bouchachoniage? :sm185:
J'pense bien que ça vienne de cette liaison réservoir pompe tout de même..
julbond
Message par julbond »
Tu peux toujours essayer de chuinter le filtre à essence juste pour essayer si il te reste de la durite en stock.
willow48
J'ai 10 mètres!!! :mrgreen: puis un autre filtre à essence modèle réduit.. Bon par contre y'a ben une pièce que j'ai pas remonté; j'ai pas l'appareil photo là, mais en gros quand on soulève le réservoir y'a une plaque métallique où sont accrochés les bobines et la pompe à essence.. bon plus vers le milieu (presque côté batterie), il y avait une pièce rectangulaire métalique aussi de seulement allez disons 6 cm sur 2 qui se fixe par là avec une vis puis auquel est rataché une grosse durite.. j'vois pas à quoi ça sert..
julbond
Du coup je jetais un œil sur l'autre post que tu as ouvert.
Comme dit plus haut tu as un problème de robinet sur ton réservoir. Est ce que l'écoulement de l'essence se fait bien? Si non essai de "chuinter le réservoir", bricole toi une bouteille de flotte genre "entonnoir" et tu maintiens ta durite au bout avec du scotch...enfin tu bricole quoi! tu seras fixé sur le fameux robinet.
willow48
la pompe souffle... quelqu'un aurait des photos des branchements?? :teuteul:
Gino69
Message par Gino69 »
non mais , moteur en marche , ton moteur perd de l'essence ??
moi ça m'est arrivé , ça pissait de l'essence .
faut démonter la rampe de carbu
-ouvrir une cuve du carbu
enlever le flotteur ,
enlever le pointeau
enlever le siege de pointeau , la partie cylindrique en laiton
tu prends cette piece en laiton , il y a un joint a la base , il te faut changer les 4 par sécurité
chez yamaha ce n'est pas détaillé .
va chez un marchand de scooter mobylette , il trouvera ton bonheur
moi ça m'a couté 2€60 les 4 joints .
et maintenant plus de probleme d'essence
mon garage ne sent plus l'essence .
bonne chance
willow48
Merci pour ta réponse!
La moto perd de l'essence en marche et à l'arrêt. Ces 4 joints ont été changés, je pense que la solution est de régler le niveau des flotteurs en tordant les pattes de pointeaux... changés eux aussi..
