Nouveau petit motard
Furious44
Re: Nouveau petit motard
Message par Furious44 »
+600 ;)
La transformation de mon (ex) fazer Z6OO ->ICI<- :-D
TTB77
Message par TTB77 »
:+1 pour les biellettes plus longues (encore plus si l’amorto est au plus dur)
ou alors, c'est le sol qui est incurvé :jesors
Ma 'titine de A à Z
dirteur
Message par dirteur »
Est ce que l'un d'entre vous aurez une photo de sa béquille centrale que je puisse comparer, voir si c'est bien celle d'origine et me donner la hauteur entre le point de fixation et le sol ?
Je vais y allé par élimination ^^
Merci d'avance !
oxyde974
Message par oxyde974 »
ouai aussi j'avai pas penser au sol :crazyeyes:
:jesors :lol:
Judu06
Message par Judu06 »
dirteur a écrit :J'ai une petite question ! Est ce normal que ma roue arrière touche par terre lorsque la moto est sur la béquille centrale :coco17:
J'ai toujours vu sur toutes les motos la roue arriere décollée de quelques centimetres lorsqu'elle sont sur la béquille centrale.
Merci d'avance pour votre aide ;)
PS : Sinon suite au check up de cet aprem fait par un pro, résultat :
- Toute les plaquettes changées
- La fourche qui suinte jusque dans l'étrier droit donc PURGE A PREVOIR D'URGENCE !
- Et les pipes d'admissions commence à se craqueler donc à prévoir d'ici quelques temps
Une purge ne résoudra pas le problème, il faut changé les joints spy.
Pour ta béquille centrale voici une photo, tu peut voir l'espace entre la roue et le sol.
Ce n'est pas mon Fazer, j'ai trouvé cette photo sur internet.
dirteur
Merci pour la photo mais j'ai du mal a voir si c'est la meme. Pour la purge je pensais aussi aux joints spy :)
Modifié en dernier par dirteur le 03 sept. 2010, 19:35, modifié 1 fois.
blitz
Message par blitz »
:riton: jolie mobylette elle a l´air d´etre propre, pour ton probleme de roue qui touche le sol tu as regardé sous la selle sí il y a pas de lingot d´or oublié par l´ancien proprio si oui on partage... :drinking: :jesors
gilou09
Message par gilou09 »
:hi:
bienvenue à toi, et chouette ton faz'.
Pour ta béquille centrale il y a du avoir une modif de faite quelque part...ou alors il y a quelque chose de tordu qui fait que c'est plus bas...bon mais là je suis un peu défaitiste. Par curiosité, j'inspecterai quand même visuellement toute la béquille et surtout l'endroit où elle est fixée.
"Il est plus aisé de tordre une poignée que de détordre un cadre."
Jean Manchzek.
dirteur
Voici 2 photo HD qui vous aideront peut etre à comprendre le probleme ;)
Et j'ai mesuré la biellette du bas et elle fait 12cm, est ce correct ?
buzz
Message par buzz »
la bielette fait 14cm d'entraxe d'origine, donc ton fazer est réhaussé.. c'est normal que ta roue arriere touche le sol ;)
