Trou entre 3500 et 5000tr/min [Résolu]
fazer80
Re: Trou entre 3500 et 5000tr/min
Message par fazer80 »
Mouai,j'attends la suite avec impatience,si tu crois pas aux bobines c'est dommage. La richesse c'est 2 tours avant 2002 et 2,5 aprés.
JumpingJack
Message par JumpingJack »
fazer80 a écrit :La richesse c'est 2 tours avant 2002 et 2,5 aprés.
Et en 2002 précisément ? C'est 2,25 tours ? :mrgreen:
fazer80
A partir de 2002
JumpingJack
Merci :yep:
Gino69
Message par Gino69 »
fazer80 a écrit :Mouai,j'attends la suite avec impatience,si tu crois pas aux bobines c'est dommage. La richesse c'est 2 tours avant 2002 et 2,5 aprés.
ben c'est que je les ai testé , donc c'est bizarre. . je suis dans les tolérances
tu as toujours tes bobines HS ? pour essayé d'en tester une ?
fazer80
Oui je les ai toujours ,si tu as un antiparasite micro fissuré la mesure sera bonne mais a l'utilisation tu auras des pertes de courant qui iront directement sur le bloc moteur d'ou le cafouillage .
JumpingJack
Alors, tu as avancé ? Toujours le même problème ?
De mon côté, j'ai reçu le carbtune, donc je vais faire ma synchro ce soir. Et je vais également voir pour le réglage de richesse, mais là j'ai une petite question... la vis de richesse, c'est bien celle là ?
J'ai lu ici ou là qu'elles étaient difficile d'accès, mais je n'ai pas l'impression... avec un tournevis assez grand on accède à toutes les vis sans soucis non ?
Merci d'avance pour les infos :yep:
Gino69
JumpingJack a écrit :Salut,
non non , ça c'est la vis de purge de la cuve d'essence de carbu.
la vis de richesse est verticale coté pipe d'amdission
JumpingJack
Merde, c'est bien ce que je craignais... :-? Donc c'est bel et bien la galère à atteindre :lol:
titoo
Message par titoo »
il te faut un long tournevis... il y en a qui dépose même les rampes pour ne pas s'emmerder!
