Claquement désagréable en roulant
Kalou18
Re: Claquement désagréable en roulant
Boinoir SPODE, encore une fois au risque de paraitr pour un c... comment véifier que ma roue arrière est correctement centrée. Les repères de tension de chaîne sont au même indice !!!!!!!!!!!! ALORS QUE FAIRE !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
- julbond
- Animateur Motoconnect
Pour les points dur:
En gros quand tu manipules ta chaine, les maillons en bonne santé se plient bien, ceux qui sont fatigués (points dur) restent coincé. Pour centrer la roue parfaitement j'utilise un réglet (une petite règle métallique avec la graduation 0 qui commence au bord) et je le mets contre la grosse rondelle et je regarde combien il y a jusqu'au bout du bras oscillant. Mais sinon les graduations suffisent!
legrandbleu
Ca m'est arrivé il y a peu,
la chaine se detend sensiblement et très frequemment (500 à 1000km entre 2 tensions refaites)
Donc changement du kit chaine. Rebelotte car ton nouveau kit chaine se detend un peu au debut. Kit Chaine retendu une nouvelle fois et depuis tout vas bien.
J'avais les memes symptomes, claquement sur les rapport 1, 2, 3 mais pas après, le claquement se faisait entendre a la remise des gaz....
Et oui il y a un rique de rouler avec un kit chaine mort.... il peux se casser en roulant. En se cassant il est succeptible de terminer sa course dans ton moteur et vu le poids de la chaine..... ça peux faire du degat considerable.
Vu ton kilometrage, si ton kit chaine n'a pas ete changé, il est peut etre temps de le faire. Le mien a tenu 58 000km avec un ancien proprio très meticuleux.
Kalou18
Merci legrandbleu. Je pense que tu as raison car j'ai amené chez YAM et change kit chaine. Merci à tous.
- julbond
et les 10 autres qui t'ont dit que ton kit chaine était mort, ils ont pas raisons eux non plus?
Bon "changement de kit chaine"
- Jean
julbond a écrit ::bad-words:et les 10 autres qui t'ont dit que ton kit chaine était mort, ils ont pas raisons eux non plus?
moi je pense que c'est la kit chaine qui est mort
Fazermen "canal historique"- marignan83
- Site Admin
Bonsoir,
Arf... J'ai un doute.
Ce serait pas plutôt le kit chaîne à remplacer ?
Jean a écrit :julbond a écrit ::bad-words:et les 10 autres qui t'ont dit que ton kit chaine était mort, ils ont pas raisons eux non plus?
- Jean
- julbond
Je ne relève pas!
- Jean
julbond a écrit :Je ne relève pas!![]()
n'empêche qu'heureusement que je suis là pour vous dire que c'est le kit chaine , aucun de vous avant n'y avait pensé .
