SVP Probleme technique pour tendre ma chaine
lemessy
Re: SVP Probleme technique pour tendre ma chaine
Message par lemessy »
fazer80 a écrit :
lemessy a écrit :en 1/4 de tour c'est impossible. meme en faisant un tour.
Sauf qu'il a deja décalé d'un demi cran sur un bras !Il faut bien lire .
j'ai bien lu :lol: mais je parlais du blocage de l'axe si mal réglé :wrazz: .
pour te débloquer, il faut:
-moto sur la centrale
-retirer TOUS les écrous (les 4) de réglage de la tension de chaine.
-retirer les 2 chapeaux ar du BO
-retirer l'ecrou de roue ar
-aspergé de WD40 l'intérieur de chaque bras du BO
-avec une massette ou un marteau avec une cale en bois, tapez "gentillement" sur les vis de réglage en alternant droite/gauche. Et ne pas oublier d'empécher la moto d'avancer!!. Cette OP est effectué pour détendre la chaine au max.
-aspergé de WD40 chaque coté de la roue sans oublier le support du frein AR et les deux "chariots de réglage".
-tapé avec une massette ou un marteau avec une cale en bois sur l'axe (coté écrou) pour le chasser. Ne pas oublié de bloqué la moto latéralement (ou la mettre sur la béquille latéral). tapé de manière progrssive et franchement tout en s'assurant que l'axe ne partira pas d'un coup; sinon aie aie la moto.
une fois tout démonté, brosser les vis de réglage et passer un coup de scotch brit sur l'axe (gentillement). nettoyer l'interieur de BO; et tout graisser pour le remontage.
voila comment j'ai fait la première fois. mais c'était pas autant collé que toi.
ensuite, si roulement HS y a; tu n'aura qu'a emmener ta roue chez ton garagiste pour le faire faire.
yellowone
Message par yellowone »
ok je vais voir ca dimanche .... mais je suis peu confiant!
Je graisse avec quoi car je n'ai pas de graise solide, juste graisse pour chiane WD40
lemessy
j'utilise de la graisse graphité.
mais il est dit d'utilisé de la Graisse à base de savon de lithium.
si tu le sens pas, demande a ton garage de le faire ;)
fazer80
Message par fazer80 »
Si tu avais lu mon post ,je t'ai dis graisse au lithium,en fait c'est la graisse utilisé pour les vélos ,elle est de couleur rose.
yellowone
fazer80 a écrit :Si tu avais lu mon post
j'ai lu un peu vite c'est vrai ;-)
labrif
Message par labrif »
alors?
courage a tous ceux ki en on besoin;)
philoult
Message par philoult »
si tu cherche un bon garage dans le 15eme qui ne va pas t'arnaquer vais faire un tour chez Avantage Moto au 69 av Félix Faure Paris 15, le mec est sympa et regardera ça mais il ne bosse pas le lundi.
tu peux lui dire que tu viens de la part du mec en 600 fazer de 150000km avec des bougies impossibles à sortir, il doit s'en souvenir.
C'est parce que la vitesse de la lumière est supérieure à celle du son que certains ont l'air brillant avant d'avoir l'air con
yellowone
hello ! pas eu le temps dimanche !!!
et puis pas trop de temps libre avec le bébé!! Je vais voir si je peux cette semaine sinon
Je prendrai RDV à only yam à clmart (j'y allais régulièrement avant quand je roulais beaucoup!) sinon ca va trainer !
yellowone
Je vous raconte, un peu tardivement, la fin de l'histoire.
Au final ca m'a couté 39 € de main d'oeuvre. Il s'agissait juste d'un axe gripé, tous les roulements sont OK!
La prochaine fois je saurais que l'on peut taper (sonner) plus fort l'axe.
lemessy
yellowone a écrit :Je vous raconte, un peu tardivement, la fin de l'histoire.
l'axes de quoi? de la roue? ou des tendeurs de chaine?
