Problème embrayage
jfj
Re: Problème embrayage
Message par jfj »
un embrayage peut patine aussi à froid et non à chaud :lol:
si tu n'as pas assez de garde ça peut venir de là donc voir déjà par ça
ton huile à combien de km et quelle grade?
un changement peut résoudre également le probléme
aprés c'est démontage de l'embrayage pour controle
l'état des disques garnis et lisses,ressorts,cloche
Fullmetalknet
Message par Fullmetalknet »
jfj a écrit :si tu n'as pas assez de garde ça peut venir de là donc voir déjà par ça
ben la garde au niveau du levier c'est a fond, au niveau de l'embrayage je peux essayer de grappiller quelques millimètres.
jfj a écrit :ton huile à combien de km et quelle grade?
j'ai effectuer la vidange il y a 15 jours en passant que c'était de la mauvaise huile
c'est de la 10W40
je crois que je vais finir par démonter :crazyeyes:
FZ1 N 2007 * Bleu nuit cadre bleu * durite avia * Feu arrière clignos intégrés * Clignos avant dans phare * Full Rizoma (Carter de chaine, Guidon, pontet, poignée, embout de guidon, diabolos, Retro 851 circuit) * Akrapovic Titane + collecteur décatalysé * PSB 16 + speedohealer (-9%)*Té de fourche noir mat * support cales pieds noir mat * Maitre cylindre R1 2009 * leviers Rizoma RRC * Bocal de frein Rizoma * Fourche de R1 2007 noire avec étriers 6 pistons * ...un fz1 en cours de prépa
jfj
Message par jfj »
si tu avais le probléme avant ton changement d'huile je doute que ça vienne de là
pour la garde ta molette elle est à fond mais dévisser ou serrer car là faut bien qu'on se comprenne car si elle est complétement dévisser et que tu n'as pas de garde malgrés tout c'est un soucis au niveau du cable
sans quoi démontes pour faire un controle
rien de bien dur comme intervention
Fullmetalknet
jfj a écrit :pour la garde ta molette elle est à fond mais dévisser ou serrer car là faut bien qu'on se comprenne car si elle est complétement dévisser et que tu n'as pas de garde malgrés tout c'est un soucis au niveau du cable
ma molette est serré a fond!
si je dévisse plus la molette elle tirera encore plus sur l'embrayage
pas simple cette histoire!!! :lol:
lolo37
Message par lolo37 »
Salut a ce kilométrage, ne cherche pas forcement un probleme avec l'huile, mais peut etre un probleme d'usure tout simplement ou des disques voilés.... Deux solutions s'offrent a toi. Démonter et controler le voile sur un marbre ou changer l'embrayage complet avec un controle de la cloche et de la noix d'embrayage. ( pieces marquées).Bon courage a toi camarade. 8)
Salut a tous.
jfj
Message par jfj »
oui :lol:
donc ta molette est serrer contre son support tu ne vois pas le liltage c'est bien ça
et malgrés celà tu n'as pas assez de garde ,ton cable est encore trop tendu ?
si c'est ça voir déjà pour résoudre ce probléme de cable
ensuite sur biellette d'embrayage tu as un point et sur le carter tu as une fléche
regarde si ces répéres tombent en face
jfj
Message par jfj »
lolo37 a écrit :Salut a ce kilométrage, ne cherche pas forcement un probleme avec l'huile, mais peut etre un probleme d'usure tout simplement ou des disques voilés.... Deux solutions s'offrent a toi. Démonter et controler le voile sur un marbre ou changer l'embrayage complet avec un controle de la cloche et de la noix d'embrayage. ( pieces marquées).Bon courage a toi camarade. 8)
22000 c'est rien pour un embrayage ce n'est pas une ducat ;)
maintenant faut voir l'utilisation
sans quoi pour un embrayage qui patine:
Câble d’embrayage mal réglé
Ressort d’appui du plateau de pression desserré
ou avachi
Disque garni usé
Disque lisse usé
Huile moteur
- Niveau d’huile incorrect
- Viscosité d’huile incorrecte (trop basse)
 -Huile détériorée
rage33fr
Message par rage33fr »
salut,
comment as tu résolu le problème alors ?? moi pareil, cable changé me reste plus que les disques à changer !!!
Si tu as fait cette opération tu as choisi de le faire par le concessionnaire ou tu l'as faite par toi même ?? quelle marque as tu utilisé ??
Apparemment l'embrayage des fz1 se consomme assez vite vu les posts sur les forums anglo-saxon. Bien sur cela dépend du style de conduite mais c'est un moteur coupleux et surtout une machine pratique tous les jours, même pour la ville du coup l'embrayage est très sollicité. Pis on n'est pas contre un petit départ de temps en temps hein ;)
Fullmetalknet
Pour le moment j'ai pas redémonter pour mon probleme de garde d'embrayage!
rage33fr a écrit :Si tu as fait cette opération tu as choisi de le faire par le concessionnaire ou tu l'as faite par toi même ?? quelle marque as tu utilisé ??
je l'ai fait moi meme avec embrayage accessoire de marque Bi*h (je crois qu'il faut éviter de mettre les marques accessoires sur le forum!)
on m'a conseillé de remettre les ressorts d'origines!
rage33fr a écrit :Apparemment l'embrayage des fz1 se consomme assez vite vu les posts sur les forums anglo-saxon. Bien sur cela dépend du style de conduite mais c'est un moteur coupleux et surtout une machine pratique tous les jours, même pour la ville du coup l'embrayage est très sollicité.
Je sais pas comment était tes disques quand tu les a démonté, moi les plaquettes d'embrayage étaient décollées et disques lisses bleus :-o
rage33fr a écrit : Pis on n'est pas contre un petit départ de temps en temps hein ;)
Tout simplement envie de mettre "j'aime" :-D :-D :-D :-D
rage33fr
en effet mon concess m'a conseiller des disques de la même marque mais en mettant des ressorts d'origine et un joint d'origine.
économie totale sur le kit de 100 euros (277 pour yam et 180 pour l'autre)
par contre il m'a également dit que l'embrayage pourrait être un peu plus bruyant avec l'adaptable. confirmes tu ses dires ??
merci de ta réponse :)
