suite pb synchro
titoo
suite pb synchro
Message par titoo »
Bonsoir
On vient de faire la synchro d'un copain qui a un fz6s (moi j'ai un faz' de 2001).
J'ai du visser pas mal les vis parce qu'on n'atteignait pas les 218 mmhg. Finalement je suis arrivé en butée d'un des cylindres donc j'ai réajusté et on est à 180/185 pas plus. On est proche de la butée de vis du coup.
A la conduite, il a maintenant une sensation de "trou" en départ d'accélération. Il entends plus son échappement et il consomme plus (80 km de moins avec le plein).
Est-ce qu'on doit revoir la synchro? je pense...
Par contre quand je resserais les vis, le ralenti avait tendance à baisser donc je l'ai augmenté et maintenant il est à 1250 tr/min mais bien stable. Est-ce qu'on a trop décalé le réglage? Merci de votre aide, même si j'interviens plus dans le forum "fazer 2001"
milomilo
Re: suite pb synchro
Message par milomilo »
il me semble que la valeur importe peu tant que les cylindres sont synchroniser à la même valeur
Modifié en dernier par milomilo le 18 oct. 2010, 21:49, modifié 1 fois.
hiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiihaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa
fz6 05 black pignon de 15, filtre bmc, boite a air ouverte et TeamFFFiser, speedo, power commander 3, leo alu ss cata, Durite avia hel blanche, plaquet brembo sport, fourche durci et rabaissé
TeamFFF
Message par TeamFFF »
Effectivement milomilo
franckyman
Message par franckyman »
titoo a écrit :A la conduite, il a maintenant une sensation de "trou" en départ d'accélération. Il entends plus son échappement et il consomme plus 80 km de moins avec le plein).
Avec ça même si les valeur de la synchro sont calibré, je pense que ta un énorme souci :shock:
Moi je reprendrais la synchro du début, car tu a touché qu'à ça depuis cette consommation importante et ce trou :roll:
rekin
Message par rekin »
elle a combien de km?
j mettrai un nettoyant injecteur avant de recommancer un reglage
Sans pitié!
TeamFFF
As tu pris comme reference pour les 3 autres , la valeur la moins élevée ?
rekin
Message par rekin »
les valaurs CO on été touché? verifie les . et remet les d'origines si pot d 'origine. ou +5 au C1 si pot .
Sans pitié!
titoo
Message par titoo »
Alors oui le trou est depuis le réglage et qu'entends tu par CO?
J'ai pris comme référence le cylindre 1 pour les faire monter 1 par 1 au maximum car en butée du 3 (il me semble que la butée est atteinte sur le 3) je n'arrivais pas à 218 donc je me suis contenté de les synchroniser.
Je pensais que si je suis arrivé en butée, c'est que je suis trop "haut" peut être mais je capte pas trop...
Autrement elle n'a que 20000km et elle tournait bien avant donc l'injecteur ne doit pas être encrasé.
titoo
Message par titoo »
up'
personne pour m'aider?
franckyman
titoo a écrit :up'
Tu n'es pas assez sage :teuteul: :powa
:jesors
