trou à l'accelération
fab17
Re: trou à l'accelération
he bien merci pour vos réponses c'est bien le TPS . je suis allez chez le concessionnaire et il n`etait pas changé
TeamFFF
- BruceFZ
- Païlote
- jack74
salut, au risque de passer pour un con, mais moi les abréviation c'est pas mon dada, c'est quoi le TPS ?
aussi une autre question, depuis peu, j'ai l'impression que par moment le moteur ratatouille comme si il était sur trois pâtes surtout quand j'accélère, des fois ca le fait 1 ou 2 secondes au ralenti, quand je roule un long moment sans bouger de vitesse elle va bien, si j'ai le malheur de bouger la poignée, bingo, ca recommence, ca dure quelques secondes et ca repart. chaque fois que ca le fait, il y a une perte de puissance.
si quelqu'un peu m'aider ou aurait déjà eu ce problème, je suis preneur
- Raekwon
TPS = Throttle Position Sensor
- jack74
merci pour la réponse sur TPS, je lis sur le forum, les problèmes qui se rapproche le plus du mien c'est souvent le TPS qui reviens comme réponse, vous en pensez quoi?
dede108
- Animateur Motoconnect
jack74 a écrit :merci pour la réponse sur TPS, je lis sur le forum, les problèmes qui se rapproche le plus du mien c'est souvent le TPS qui reviens comme réponse, vous en pensez quoi?
un coup de file a ton cons pour savoir si ton tps a déja été changer suite au rappel de yamaha et si non tu y va directe le faire changer
- jack74
merci dédé pour ta réponse, je le fait dés que possible
- jack74
heu, je voulais dire je le FAIS et non je le FAIT
- Raekwon
Tu peux éditer ton message d'origine plutôt que d'en faire un nouveau juste pour ça
