[cr] Synchro des carbus
Tygor
Re: [cr] Synchro des carbus
Message par Tygor »
sebien78 s'est pas les vis de richesse mais pour vidée la cuve du carbu ou pour aussi faire les niveaux de hauteur de cuve.
La vis de richesse et dessous (mais plus haut que la vis de purge) ou la vois sur ta photo dessous coter pipe d'admission.
Ta bougie est rop noir mélange trop riche, ton filtre à air et neuf ??
Uploaded with ImageShack.us
CuT
Message par CuT »
Judu06 a écrit :Il parle des vis de richesse et non pas les vis de synchro.
Les vis de richesse se trouve sous les carbu, au niveau des cuves
Ah merde, au temps pour moi ^_^
sebien78
Message par sebien78 »
ok merci bien, j'avais meme pas capté qu'il y avait une vis a cet endroit :drinking:
par contre celle qui sont au fond, je vois pas comment faire pour les atteindre...
pour ce qui est du filtre a air, je l'ai changé aujourd'hui en meme temps que les bougies
Tygor
Message par Tygor »
Pour les réglés sens tombé la rampe de carbu:
Solutions:
1- Prendre un tournevis à cardan
2- Prendre juste un embouts de tournevis à cliqué avec le douille qui va avec (s'est ce que j'ai fais)
Mais pour le carbu n°3 s'est la galere meme avec solution 2, sinon faut tomber le démarreur, ou etre trés pasient avec des petit doigt.
Moi j'ai fini par juste déboité ma rampe de carbu pour gagner le 1cm qui me manquer.
Ps: faite un trais avec un marqueur fin pour reperé le nombre de tours au moin on vois bien quand on a fais un tour complet.
RoadRunner22
Message par RoadRunner22 »
Pour les bougies :
sebien78
ok merci
ma bougie correspond à un melange trop riche, le fait d'avoir mis un filtre a air neuf peut arranger les choses ?
sinon j'ai regardé les vis de richesse, je suis a 2t :-?
RoadRunner22
Ca peut dépendre de beaucoup de choses :
mélange trop riche dû à un filtre à air colmaté : c'est sur, un filtre à air neuf ne peut qu'améliorer les choses
mélange trop riche du à un mauvais réglage : il y a un post sur le forum où il est dit que c'est 2.5 tours à partir de 2002 (inclus) mais je ne sais pas si plus tu déserres les vis, plus c'est riche ou l'inverse.
viewtopic.php?f=20&t=74346&p=1508086&hilit=richesse#p1508086
le type de trajet que tu fais : une succession de petits trajets peut rendre les bougies noires (moteur froid donc mauvaise carburation)
Donc le mieux pour toi est de rouler comme ça et de voir dans 1000 km par exemple.
Ciao
sebien78
ok merci pour les infos :respect:
Tygor
Message par Tygor »
Pour enrichir faut dévisser.
Exemple mon fazer avec pot déchicanée devil, filtre à air k&N, collecteur ébavuré réglage dévisser de 3 tr.
Si le pot pette beaucoup a la déccélération faut enrichir donc dévisser.
Sinon pour les bougies un mélange trop riche peu venir :
Filtre à air.
Hauteurs des flautteurs carbus.
Gigleurs d'orignes?
Contacteur de papillon mal régler (sur le carbu 4 fixé sur le cotée).
Starter bien relacher.
sebien78
ils annoncent beau temps pour samedi, JumpingJack, tu serais toujours ok pour me faire une ptite formation carbtune ? :sm114:
