collecteur d'échappement
pitivier
Re: collecteur d'échappement
Message par pitivier »
Salut si tu veux regarde le collecteur chez delkevic il est a moins de 200€ avec les FDP si je me trompe pas.
500 GPZ (34cv), 600 fazer 2001
Un pneu, c'est comme un string, quand tu vois la ficelle, c'est que le trou n'est pas loin .... ;)
franckyman
Message par franckyman »
mickee a écrit :bonjour à tous.
petite question: ça fait quoi d'avoir une très légère fuite d'échappement?
Du bruit et peut être de la de la fumée qui pue :powa
mickee
Message par mickee »
pas de perte de puissance ou de risque pour le moteur?
en fait j'ai une fuite au niveau du collier de serrage de mon pot. ça ne fait pas de bruit mais si on met la main on sent une légère fuite.
Delsalle
Message par Delsalle »
Bon super journée trois goujons de cassé il depasse d un bon centimètre
Qui a une idée pour les démonter ?
Contre ecrou impossible il ne bouge pas!
Meme en chauffant
papyzolo
Message par papyzolo »
Alors là ! C'est le drame ^^
Sur mon XT, ça m'est arrivé, j'ai tombé le moteur carrément (vu que c'est facile) :powa pour être à mon aise
J'ai percé pile au centre un trou et j'y ai engagé une queue de cochon après arrosage massif de wd 40
Et c'est sorti nikel. Mais alors là, sur le faz ... :crazyeyes: :roll: :teuteul:
Un 600 XT et un 600 FZS. Deux mondes totalement différents !
dimshot
Message par dimshot »
Quelqu'un sait si on peut remplacer les goujons yam par des goujons inox qu'on trouve en Grande distrib de brico et si oui la taille et diametre ?
Comment retirer les bout de goujons caché s'il depasse a la pince etaux? le sens de devissage du goujons est comme le sens de desserage ecrou?
Merci d'avance
titoo
Message par titoo »
Je compte le faire rapidement.... par contre quand tu les démontes, tu dois les remonter après séchage pour les faire cuire... pas de soucis de manipulation pour les remettre (tu mets pas de la peinture plein les mains)?
Je parais con mais les goujons, ce sont bien les embouts qui rentrent dans le bloc moteur.
