Montage GIPro X-type
- noel34
- Animateur Motoconnect
- yakusa
Re: Montage GIPro X-type
yes mon potenoel34 a écrit :sur le tube?
- jcf60
Moi je n'ai pas encore fini de le monter, mais j'ai opté pour l'espace au dessus du compteur entre la bulle et le compteur.
En effet j'ai remarqué que lorsque mon bagster est plein à craquer et que je rentre la tête dans les épaules pour éviter un temps soit peu les turbulences, je ne vois plus l'araignée....
Je vous envois une toph dès que je peux.
A+.
A+.
FZ1S 2009 ; Full ; AIS off ; Ligne AKRA
- jcf60
Voici le résultat.
http://img259.imageshack.us/i/pb070022r.jpg
Je n'ai pas encore roulé, le système de fixation (sur le silentbloc du compteur) doit être validé (vibrations/rotation).
Ce n'est pas la solution qui intègre le mieux le GIPRO mais c'est celle qui me convient.
Pour les fils noir/vert et rouge, j'ai choisi de sortir les cosse des connecteur d'origine pour les souder dessus avant de reclispser le tout dans le connecteur, le résultat est "propre".
http://img560.imageshack.us/img560/7894/pb060018r.jpg
Sinon la reconnaissance des rapports se fait facilement sur la béquille centrale.
- noel34
ça y est j'ai enfin monté le mien ; pour commencer j'ai démonté la bulle et le cache au dessus du compteur
j'ai ensuite fabriqué un support en alu que j'ai fixé en trouant ici
j'ai raccourci le support a la bonne longueur puis j'ai du démonté le carénage et soulever le réservoir
pour faire mes branchements.
j'ai ensuite fais passer le faisceau par le coté gauche jusqu'a mon support
et voila le résultat une fois tout remonté
je l'ai ensuite réglé comme indiqué ; par wolverine ; sur la béquille centrale et essayé sur la route
et c'est super.
encore merci à vwlverine qui grace à son tuto nous à donner envie de ce lancer
et à zeitoon pour la CG.
et c'est super.
Oré08
Au départ, je voulais le placer au même endroit que noel34 mais sur le FZ1 N ça ne passe pas, le bloc compteur est trop proche du neiman.
La sueur épargne le sang
- Admin à la rescousse
je crois qu'il ne reste plus que moi qui doive le monter mais j'ai pas eu une heure ce WE ...
lulu la fripouille
non non tu n es pas tout seul ..
j attends le miens suite à un ptit probleme.. j ai voulu l ouvrir pour pouvoir l incruster dans le compteur .
Mais c est tellement compacté que BOOM cassé (et oui qui ne tente rien n à rien...)
et la je me descide à rappeler ONE RACING et en commander un autre , et en discutant avec le vendeur il me dit qu il est possible d en avoir des non moulés pour pouvoir faire ce qu on veut avec.
et la je BANCO . Donc si ça interresse certain pour faire la meme modif...
je l ai recommandé la semaine derniere et là je l attends
je vous tiens au courant des que c est fait
tcho
tcho
Cool, tu nous diras .
- yakusa
cool ton montage noel34
