probleme de "carburation" sur mon fzs 1000 de 2001
- Berguelin
Re: probleme de "carburation" sur mon fzs 1000 de 2001
Marque degrypoil en bombe, on en trouve chez (apparament pas tous) casto ou leroy merlin.
FZS 1000 addict
- alexandre34
merci pour l info
mais finalement j ai reussi a m en procurer par un fournisseur au boulot
demain apres midi je graisse...........
- alexandre34
ca y est la valve est graisse
j ai fait 200 km aujourd'hui avec
elle tourne plutôt bien
le trou est toujours présent mais très léger et ne gêne quasiment pas car il dure très peu.
encore merci pour vos info et le temps passe a me répondre.
- alexandre34
a force de parcourir ce forum (très riche en informations) et énervé que mon milou ne fonctionne pas super
je me suis dit qu'il me fallait vérifier la présence des joints toriques sous les chapeaux de carbus, ben j'en ai pas!
sur la revue technique, j'ai vu qu'il s'agissait d'un petit joint (rep35, pour ceux qu'ils l'ont)
je sais que ma demande est énorme, mais quelqu'un a t il la dimension de ces fameux joints?
au boulot je dispose de ce type de joints et je pense que yam ne me donnera pas la dimension........
je pense que cela peut justifier un manque de couple a bas régime et peut être l'essoufflement important vers 7000 trs/min qui est une véritable gêne a la conduite. ce qui me fait dire que même bridé, le milou il doit mieux tourner.
- marignan83
- Site Admin
Bonsoir,
Je pourrai regarder demain mais à mon avis, le prix doit être dérisoire donc tu peux peut être les prendre chez Yam, non ?
Ça évitera peut être de mettre un caoutchouc pas parfaitement adapté.
Euh... Si tu vois que je ne les donne pas demain, n'hésites pas à me relancer car c'est que j'aurai oublié.
- alexandre34
marignan83 a écrit :Bonsoir,
bien sur
ne t embetes pas je les prendrais chez yam
je voulais gagner du temps
mais je ne suis pas a quelques jours.
- alexandre34
mon problème ressemble a celui la:
viewtopic.php?f=21&t=52779&p=946151&hilit=debridage#p946151
sauf que la mienne après s'être étouffée vers 7000 trs/min, elle donne tout.
je vais remettre les joints des que yam me les aura fournis.
je devrais recevoir le nouveau pot, donc je ferais l'essai apres.
sinon:
le jeu aux soupapes (theoriquement bon)
les bougies sont bonnes
la synchro aussi
la richesse aussi
la valve exup aussi
sinon:
la synchro aussi
la richesse aussi
la valve exup aussi
- marignan83
- Site Admin
Bonsoir,
Ok, effectivement ça me semble un bon choix de prendre les joints d'origine.
Puisque tout semble en bon état, je te suggère de profiter que le réservoir soit soulevé (voire déposé afin d'ouvrir les chapeaux de carbus), de bien vérifier qu'il n'y a aucune prise d'air comme ça pourrait être le cas sur les piquages de synchro.
Vérifies aussi que les antiparasites sont en bon état et bien emmanchés.
- alexandre34
je vais suivre ton conseil
judicieux comme d'habitude.
je pense que le probleme se trouve par là, maintenant que je sais qu'elle est debridée.
- marignan83
- Site Admin
