C.R. : Maintenance de la valve exup
axel1239
Re: C.R. : Maintenance de la valve exup
Message par axel1239 »
alokkin a écrit :J'ai un bruit de claquettement à froid et le mécano m'a dit que c'était les cables de la valve d'exup qui faisait ce bruit, c'est tangible ?
Eventuellement, si c'est ca, on peut régler la tension de ces cables pour éviter les "gling gling" au démarrage ?
Des cables qui font un claquement ??? :coco17: :coco17: un léger bling bling ou gling gling mais très léger. Démonte le cache de l'exup (3 vis), tu verras si les cables sont assez tendu. Puis démarre pour voir si le bruit vient de là. Même moi j'arriverai à faire ça !! faut dire que j'ai eu 15 jours de formation à l'exup :teuteul: :teuteul: :teuteul:
Ben non, j'étais pas à fond.
alokkin
Message par alokkin »
un gling gling léger, mais agaçant, effectivement, claquement, le terme est mal choisi, il n'y a pas d'impression de percussion, juste le bruit de 2 parties métalliques qui s'entrechoquent légèrement.
Hmmm ... un tintement, ca te va ? :D
Berguelin
Message par Berguelin »
Tu as regardé ta tension de chaine?
FZS 1000 addict
axel1239
Berguelin a écrit :Tu as regardé ta tension de chaine?
la chaine, ça fait cronch, cronch alors que là c'est un ding, ding. :-D
alokkin
et la tension de la chaine est ok, ca ne pendouille pas, et ca n'est pas trop tendu non plus.
marignan83
Message par marignan83 »
Bonsoir,
Si ce "tintement" vient de l'Exup, ce serait plus à cause des mouvements de la valve mal tenue par les câbles trop lâches que par le bruit des câbles eux-mêmes.
Le mieux est de faire comme le suggère axel1239 :
En ôtant le cache, tu verras de suite si les câbles sont trop mous ou pas. ;)
vanvan63
Message par vanvan63 »
retends tes cables d'exup, quand j'ai acheté millou elle faisait un petit bruit metallique dont je ne soupconnais pas la provenance, et en lisant ce cr je me suis rendu compte qu'ils étaient bien detendus, et depuis le reglage ben plus aucun bruit suspect a froid !
le millou une philosophie de vie !!!
alokkin
C'est accessible même à un demeuré qui n'a jamais touché une clé de 12 ? :oops:
Le seul travail mécanique que j'ai fait, c'est de changer mon radiateur qui était percé :-/
voilà l'étendu de mes compétences :-S
marignan83
Bonsoir,
alokkin a écrit :C'est accessible même à un demeuré qui n'a jamais touché une clé de 12 ? :oops:
:lol: Oui, si tu as un peu d'outillage, de l'attention et si tu suis ce CR ou d'autres tutos traitant de ça tu devrais y arriver. ;)
champignonx
Message par champignonx »
Je remonte un peu ce topic car je suis bon pour démonter ma valve (code erreur).
Bien entendu, les vis du cache se petent une à une (2 sur les 3). Pourtant je les ais WD40tisées et frappées avant de devisser le tout.
Suis bon pour percer et utiliser une queue de cochon (grouic grouic!)
Les manipulations ne sont pas aisées sur le collecteur en place, je vais donc le démonter.
Ma question, est ce qu'il y a autre chose à enlever pour le demontage du collecteur, je pense notamment au radiateur.
Merci!
Champ' ;)
