Est ce que le code 51?
madmax95
Message par madmax95 »
bonsoir,
Suite a un accident avec mon Fz1, lorsque je tourne la clé, la clé rouge clignote et affiche erreur code 51.
Elle ne demarre donc pas.
Quelqu'un peut m'aider svp?
L 'important c'est pas la chute, mais l' atterrissage!!!!!!!!!!!!!!!!!!
jfj
Re: Est ce que le code 51?
Message par jfj »
code erreur 51 :arrow: unité anti démarrage
ta clé n'est pas reconnue par l'ecu(anti-démarrage)
essayes avec la 2eme
si non essayes de réengistrer à nouveau les clé dans l'ecu
vérifies également, si ton unité anti-démarrage n'a pas subi de choc dans l'accident ou l'antenne de transmission
Modifié en dernier par jfj le 07 déc. 2010, 20:47, modifié 1 fois.
AsTro
Message par AsTro »
Problème au niveau du relai des ventilateurs. Il faut le trouver et ecouter qu'il claque (comme un relai) quand tu tournes la clé...
Il se trouve entre les selles conducteur et passager.
jfj
Message par jfj »
AsTro a écrit :Problème au niveau du relais des ventilateurs. Il faut le trouver et ecouter qu'il claque (comme un relais) quand tu tournes la clé...
non faut pas confondre code diagnostic et code erreur ;)
AsTro
Message par AsTro »
Oops :)
sapeurad
Message par sapeurad »
PASTAGA!!!
JFJ, la bible des fazermen !
ardechois07
Message par ardechois07 »
Code 51:
Arret au premier bistrot..et commande un Jaune!!!!
Jaune POWWWWWWWWWWWWWAAA!!!!! :crazyeyes:
R1 03 piste, FZ1 route
madmax95
jfj a écrit :salut
merci j'ai changé le neiman et ca redemarre!! Il avait bien pris un choc dans mon accident
jfj
Message par jfj »
madmax95 a écrit :
jfj a écrit :salut
quand tu dis le neiman ça ne serait pas plutot, seulement la partie en plastique?
