Code panne h1
maveric9
Code panne h1
Message par maveric9 »
Bonjour a tous
Voila Souci depuis quelques jours je démarre puis forcement je roule et là le voyant rouge de clef se met a clignoté comme si le moteur était éteint et clef de contact retirée.
cela se produit pendant 3 jours et ce matin impossible de démarrer !!!
et toujours le code h1 qui clignote a la place de la température.
Avez vous déjà eu ce problème et comment le résoudre sans allez chez un cons.
Merci de votre aide.
pierrot974
Re: Code panne h1
Message par pierrot974 »
As tu la même panne en changeant de clé (ton double et la clé rouge)?
maveric9
Re: Code panne h1
J ai trouve
Fil coupe en dessous du neimann la ou il y a 4 fils de différentes couleurs.
Maintenant il faut reparer !!!!
pierrot974
Re: Code panne h1
Bravo
Y a plus qu'à.
Bon courage
