bruit moteur (aide svp)
francisci
Re: bruit moteur (aide svp)
Message par francisci »
pierrot974 a écrit :Salut
Il s'agit des durits de frein AV, qui sont protégées par une gaine. C'est cette gaine qui "brille" sur la photo, suite au frottement.
La durit de frein n'a encore rien.
Tu peux voir sur ma photo que leur cheminement est légèrement différent des tiennes
Tu peux modifier ça en tordant un peu la patte de fixation à côté du klaxon
Voila où se trouve le tendeur de distribution.
C'est dans ce secteur qu il te faut écouter le bruit en collant l'oreille contre le manche du tournevis
+1 les explications. Merci a toi.
TeamFFF a écrit :Je pense que ton tendeur est fatigué mais loin d'être hs
c'est ce que Yamaha m'a dit cet aprem. Ils m'ont dit que ce bruit est normal et qu'entre 38000 et 42000 km il faudra le changer/réparer....
Pour les durites aussi, je n'ai pas a m'inquiéter selon eux.
Merci a vous.
pierrot974
Message par pierrot974 »
Bonjour
En regardant à nouveau tes photos, il me semble que la durit qui alimente les freins AV descend vers l'étrier de frein côté gauche de la fourche
Or, sur ma moto, il descend vers l'étrier Droit.
Mon capteur ABS (le fil électrique) est aussi à droite.
On dirait que tes tubes de fourche, l'alimentation des freins et peut-être la roue Av ont été remontés à L'ENVERS
Sur le bâton de la jante, à l'emplacement de mon doigt, il y a 1 petite flèche indiquant le sens de rotation
Achtung, achtung
Raekwon
Message par Raekwon »
T'as l'oeil pierrot! 8)
francisci
Aïe ca craint!
Voici quelques photos mal prises.
Ca a l'air correct non? Sinon j'aurais deja eu un probleme...
pierrot974
Non, rien de grave
Au vu de tes nouvelles photos, c'est juste la durit d'alimentation des freins AV qui alimente l'étrier gauche au lieu du droit.
Rien à craindre au niveau du fonctionnement.
Mais ce coude entraine le frottement visible sur les premières photos.
De plus la durit normalement sert de guide au fil du capteur ABS, à droite.
Sur la photo prise de droite, au dessus du garde-boue, à l'arrière des tubes de fourche, on voit bien qu'un des deux "colliers" de fixation de durit de frein est vide.
C'est là que doit passer ta durit d'alimentation.
Profite quand tu changeras ton liquide de frein pour tout remettre en ordre
francisci
Oui, je remettrait dans l'ordre tout ca.
Merci a toi pierrot! :)
franckyman
Message par franckyman »
Quel œil Pierrot aussi perspicace que TeamFFF lps_bravo 8)
pierrot974
TeamFFF a écrit :Exact, j'attends plus que les congés pour venir 8) maintenant que je revois la photo je me souviens avoir déjà fais la remarque de la couleur du bloc :oops:
Concernant le buzzer de cligno, il existe un truc plus honnéreux mais sympa, ça s'apelle un adaptable :mrgreen:
késako un adaptable ????
Tu sais, à la Réunion, on est un peu arriéré. J'ai découvert les kits xénons seulement l'an passé.
Et il y a 15 jours, j'ai voulu suivre tes conseils en mettant des pneus BT 23. Quand j'ai vu les yeux du vendeur qui travaille chez l'importateur Bridgestone ici....
J'ai donc eu le choix entre BT 16 ou BT 16....
Bonne et heureuse année à tous
francisci
Bonne et heureuse année à vous aussi. Avec d'excellente sensations à la carte! Bonne route en 2011 !
TeamFFF
Message par TeamFFF »
Pierrot , un adaptable , c'est un silencieux qui n'est pas d'origine :)
Dommage pour le BT 23 même si sous ta lattitude il aurait excellent, le BT 16 est à prendre au sérieux sur route humide, méfiance donc !
