montage béquille FZ6
- Alex76
voila mon problème,
je me suis trouvé une béquille centrale pour le FZ6 ( qui en est totalement dépourvu ) a pas chère sur LBC.
Mais mon soucis est le montage de la dite béquille par la suite. Savez vous ou je peux trouver les plans de montage ( a part DTC) ? ou encore si certains d'entre vous en ont déjà monté pour savoir les pièges ou les problèmes rencontrés merci bien
parfois il vaut mieux se taire et passer pour un idiot, plutôt que de l'ouvrir et de laisser aucun doute.
- Raekwon
Re: montage béquille FZ6
J'ai justement monté une béquille centrale y'a pas longtemps si tu veux un coup de main hésite pas!
Pas vraiment de piège si ce n'est le ressort qui est pas facile à mettre en place entre le cadre et la béquille...
T'as pris celle chez R2C?
Modifié en dernier par Raekwon le 12 janv. 2011, 08:12, modifié 1 fois.
- Raekwon
Ah oui si ça jamais ça peut t'aider ne serait-ce qu'à vérifier que tu as bien toutes les pièces:
- Alex76
merci Raekwon pour le plan, oui c'est celle de R2C je ne voulais pas mettre plus de 40 euros dans une béquille donc je suis largement en dessous la c'est nickel .
Je tenterais de la monter quand j'aurais le temps et quand le temps le permettra aussi, si je n'y arrive pas je ferais appel a toi vu que tu me le propose .
TeamFFF
Besoin d'un coup de main pour monter une béquille .... je pense qu'avec un peu ed logique n'importe qui peut le faire, le plus chiant étant de mettre le ressort, il existe des tire ressorts, souvent livrés avec les echappements adaptable
- Raekwon
TeamFFF a écrit :Besoin d'un coup de main pour monter une béquille .... je pense qu'avec un peu ed logique n'importe qui peut le faire, le plus chiant étant de mettre le ressort, il existe des tire ressorts, souvent livrés avec les echappements adaptable
T'as pas du voir le ressort de la béquille centrale, il est bien costaud, le petit tire ressort que j'avais eu avec un echappement leovince l'aurai jamais fait bouger... J'ai du me servir d'un gros tournevis et faire levier sur la béquille elle même pour le mettre en place
Quant au coup de main pour une béquille, je propose car si il a pas de béquille d'atelier, comme faut maintenir la moto droite ça peut être chiant si t'as personne sous la main, ou encore si il a pas de frein filet etc... Et puis bon c'est aussi juste par principe, si je peux aider quelqu'un je le fais avec plaisir, même si c'est pas une opération compliquée
Modifié en dernier par Raekwon le 28 juil. 2011, 19:06, modifié 1 fois.
TeamFFF
Raekwon a écrit :Et puis bon c'est aussi juste par principe, si je peux aider quelqu'un je le fais avec plaisir, même si c'est pas une opération compliquée
ça c'est une raison qui me plait
- Raekwon
- Alex76
j'ai une béquille d’atelier mais bon ....je vais tenter ca tranquillement le truc c'est que j'ai pas envie de foutre ma belle par terre parce que la béquille d'atelier se barre ou que le ressort glisse ou je ne sais trop quoi . Je suis as du genre poissard du tout mais on sait jamais. Pis faut bien une excuse pour rencontrer les membres du forum et boire une mousse avec
- slyfz6s
"Pis faut bien une excuse pour rencontrer les membres du forum et boire une mousse avec
ca c'est une raison qui me plait!
"ca c'est une raison qui me plait!
CHARTREUSE POOOOOOOWWWWWWWWWAAAAAAAAAAA!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
