Probleme Vitesse + huile Fazer
boolaf
Re: Probleme Vitesse + huile Fazer
Message par boolaf »
pour les vitesses qui passent mal,ca me rappel vaguement quelque chose.... ah oui :D ,ma 2e hs.
comme on m a conseillé,commence par resserer ton cable embrayage a la poignée et/ou au psb.
titoo
Message par titoo »
Sur le faz' je vérifierai d'abord le PSB, quand les vitesses ne passent plus j'aurais vraiment le flip que l'écrou du PSB se soit barré.
Popiette
Message par Popiette »
Oui si la segmentation n'est plus bonne, les segment de raclent plus l'huile dans la chemise donc l'huile passe autour du piston et fini sa course dans la chambre de combustion puis dans l'echappement.
Dites moi si je me trompe mais sa m'etonnerait :)
lemessy
Message par lemessy »
y a plein de cause possible.
segmentation
joint soupapes
jdc
fuite entre deux carters
fuite sorti boite
