Régulateur de tension??
fzstunt03
Re: Régulateur de tension??
Message par fzstunt03 »
franckyman a écrit :
fzstunt03 a écrit :Quel sont les problème en marche d'un régulateur mort??
Regulateur mort = soit tu charge plus, soit tu charge trop en volt , son rôle c'est de régulé la tension.............
Ensuite comment ta vérifié les capteur béquille et point mort :coco17:
Ensuite le capteur de béquille a étais vérifier et il es OK
Le capteur de neutre a étais vérifier et OK
La batterie est OK car sans tiré dessus elle es a 13.2V
L'alternateur et OK il charge correctement la batterie.
lemessy
Message par lemessy »
en vérifiant la continuité du circuit ;)
franckyman
Message par franckyman »
Il te reste plus qu'a aller chez un cons, car en live je ne vois rien d'autres :roll:
franckyman
C'est pas toi qui la vérifié, alors pourquoi tu répond à ça place :roll:
lemessy
quand tu controle le jus au bougies, tu les met bien en contact avec la culasse?
franckyman
lemessy a écrit :quand tu controle le jus au bougies, tu les met bien en contact avec la culasse?
Oui, et alors je ne vois pas le rapport, :jean:
Il faut contrôler tous les fils du tenant aux aboutissants ( y compris les petits contacteur qui shunte )
fzstunt03
-Pour aller chez un concessionnaire nada je suis déjà allé et il ont rien trouver.
-Ensuite oui je vérifie la continué (des capteur d'embrayage, point mort,béquille)
-Et oui je fais toucher les bougies sur la culasse.
franckyman
Change de concessionnaire c'est une brèle :wrazz:
titoo
Message par titoo »
+1 c'est quand meme son travail.
fzstunt03
j'ai fais 3 concessionaires et rien.
