Roue arrière qui frotte uniquemet après serrage ecrou axe
lemessy
- Animateur Motoconnect
Re: Roue arrière qui frotte uniquemet après serrage ecrou axe
serrage a la main ou a la clé dynamométrique?
titoo
Oula exact, je la sens venir....
- franckyman
lemessy a écrit :serrage a la main ou a la clé dynamométrique?
Faut pas exagérer même si il serre à la main je doute qu'il serre à plus de 9 Kilos comme prévu,
et même si c'était le cas rien à voir avec le blocage de ça roue, ou alors il a serrer à 20 kilos et éclaté les roulements
Pour moi comme tout le monde, si il n'a pas enlevé l'axe donc pas toucher aux entretoises c'est que la roue n'est pas centrée
Il faut que tu serre au fur et à mesure tu regarde ou ça frotte.............
lemessy
chacun voit la mécanique a ça façon; a la clé dyn, j'ai jamais eu de problème hormis dû a un défaut d'alignement ou de tension de chaine.
Tarmo
renaud6259 a écrit :là-dessus, je suis d'accord.Pour moi, les cotés sont alignés (extement au niveau des repères), la roue tourne super bien sans le serrage de l'axe.Mais pas après.
Les repères, on s'en fout , c'est pas assez précis .
Il faut que tu prennes un point fixe sur la moto ( exemple : le milieu de l'axe du bras oscillant ) et que tu mesures avec un mètre la distance qui le sépare du milieu de l'axe de roue . Tu fais ça des 2 côtés et tu ajustes jusqu'à obtenir la même mesure à droite et à gauche .
Vieux motard que jamais .
En Fazer depuis 2008 : FZ6-N 2004, FZS1000 2003, FZS600 2002 et aujourd'hui FZ1-N 2012. Manque plus qu'un FZ8 ... ;-))
titoo
Enfin je pense que la précision c'est pas à ce point non plus...
Tarmo
titoo a écrit :Enfin je pense que la précision c'est pas à ce point non plus...
1/2 mm de différence et ton kit chaîne va le sentir passer et sa durée de vie .....
.jpg)
