Purge frein ABS
marcellino
Purge frein ABS
Message par marcellino »
Je voudrais savoir si quelqu'un a déjà purgé les freins de sa fazer équipée de l'ABS.
Y-a-t-il des précautions ou manipulations particulières par rapport à un système de freinage sans ABS?
zambe46
Re: Purge frein ABS
Message par zambe46 »
le circuit est le même que le classique, l'ABS est électronique, donc la purge se fait normalement
Fazerboy16
Re: Purge frein ABS
Message par Fazerboy16 »
oui rien de particulier par rapport à un système sans ABS au niveau de la purge, ou du remplacement des plaquettes
marcellino
Re: Purge frein ABS
Je vais donc m'y atteler
ANTHONY/BELGIEN
Re: Purge frein ABS
Message par ANTHONY/BELGIEN »
bonjour, j'ai tel chez www.yamaha-klein.de le mois passé pour la même moto que toi : durites aviation avec montage 200 EUR , passage au banc pour le P.C. 250 EUR. Sa réputation est très bonne en Allemagne. C'est près de Saarlouis, donc pas trop loin de chez toi. J'irai pour les deux dès que le que le temps le permet.
ANTHONY/BELGIEN
Re: Purge frein ABS
Fazerboy16
Re: Purge frein ABS
on dirait que tu as posté 2 fois le même message. :drinking: :drinking:
arnaud78
Re: Purge frein ABS
Message par arnaud78 »
200 € les durites ben a ce prix je préfère les monter moi même serieux il abuse pour ca, ça prend à peine 1h et la pièce c'est maxi 100 € avant arrière pour du bon matos
Sans puissance la maîtrise n'est rien (ou l'inverse...)
durant
Re: Purge frein ABS
Message par durant »
Oui Sauf si c'est une version ABS et là les durites avia sont beaucoup plus chères! :hi:
Buzzz747
Re: Purge frein ABS
Message par Buzzz747 »
Je déterre ce topic car j'ai un problème levier de frein un peu mou.
J'ai donc
fais une réfection du système. (Plaquettes, disques, changement joints des pistons des étriers et du MC, nouveau LDF et purge abs)
Malgré tout mon levier reste trop mou à mon goût, je vais voir pour changer les durites et le MC.
Enfin c'était surtout pour vous dire que j'ai trouvé une vidéo YouTube qui permet de faire la purge du système abs.
Sur la vidéo c'est pour une fjr mais pour ma fz1 s de 2007 ca a marché c'est juste que le connecteur se trouve du côté avant gauche.
Voici le lien de la vidéo.
https://youtu.be/EapcITD8-Gc?si=9Itars7PVqBssQar
