Maps PC3/PC5 pour FZ1
- Fazerboy16
Re: Maps PC3 pour FZ1
tu ne l'as pas ouverte autant?j'ai suivi le tuto du site Copperdaws
- jfj
tu peux retirer également le bout du devant que tu as laissé
sinon pourquoi mettre une visse pour boucher
il ya plus simple tu chauffes le morceau interieur
__DidyRacing41__
je vais l'ouvrir complet ce week, et comme dit jfj enleve le morceau devant il sert a rien lui lol
Tu as réussi a monter les 4 papillons?
600 fzs 2003, Z750 2006, fz1 S 2006,fz1 S 2007,R1 2010,fz1 N 2008,FZS fazer 2003, speed triple 1050 2012, 1200 bandit 1997
- Admin à la rescousse
Moi j'ai aussi ouvert en grand !
- Fazerboy16
jfj a écrit :tu peux retirer également le bout du devant que tu as laissé
je le chauffe et je le pince.c'est ce que tu veux dire?Je suis pas sur qu'enlever le morceau de devant apporte quelque chose de plus
@Dityracing: non pas encore montés,because je les ai pas encore reçus
- jfj
Fazerboy16 a écrit :jfj a écrit :tu peux retirer également le bout du devant que tu as laissé
oui tu le chauffe avec un briquet celà te permet de retravailler le plastique
sinon pour le morceau devant il obstrue pas mal les entrées au niveau du cadre
- Fazerboy16
bon ben je vais lui régler son compte au morceau de devant!
__DidyRacing41__
Paix a sont âme le pauvre il avait rien demander!
- Fazerboy16
c'est fait.la dernière partie est coupée.Ca va respirer mieux c'est clair
triton
Fazerboy16 a écrit :je pense qu'une map pour une boite a air modifiée enrichie a moyens et surtout hauts régimes.
si tu mets ce genre de map et que ta boite a air n'est pas modifiée, je pense que ta moto marchera moins bien car le rapport air/essence ne sera pas dans la plage idéale,l'ECU ne régulant plus çà a cause de la sonde lambda débranchée et la monte du pc3.
mais pourquoi débrancher la sonde lambda alors qu'elle optimise l'injection en analysant en permanence le taux d'O2, C02(?), CO (? ) des gaz d'échappement ; cela me parait contreproductif surtout si l'on change le silencieux, le filtre, les cornets d'admission et si l'on ouvre la boite à air. Quant à ces 3 dernières modif je me demande si elles apportent vraiment quelque chose d'autre qu'une satisfaction d'ordre psychologique (puissance, couple...), merci d'éclairer ma lanterne
