modif demultiplication
Berguelin
Re: modif demultiplication
Message par Berguelin »
Je dit pas que ca tracte pas ;)
FZS 1000 addict
tousurlangle45°
Message par tousurlangle45° »
ici virolos a gogo,je suis en 15x45 et je ne changerai plus c'est le top :-D
plus tu angles moins tu est droit !!!!!!!!
lolo26
Message par lolo26 »
Au départ, quand j'ai acheté mon milou, il était d'origine !
Enfin presque car débridé mais je ne le savais pas.
Après quelque mois, je me suis dit que j'allai la débrider et la : Surprise ! Pas de cales dans les chapeaux de carbus !
Du coup j'ai mis un pignon de 15 pour gager de la pèche et un speedo pour le compteur.
La moto s'est montée bien plus vive.
Ensuite lors du changement du kit chaine, j'ai choisi un 15x46 pour encore plus de pèche ( On s'y habitue vite ! ).
Et la c'est vraiment le jour et la nuit par rapport à l'origine même débridé !!
Le revers de la médaille c'est que la conso. augmente ! mais quelle patate !!! surtout sur les petites routes d'Ardèche ou le circuit d'Alès.
Il dépote mon milou !
Full Power + 15/46 !
totobono
Message par totobono »
salut,
concernant la chaine, doit on modifier sa longueur quand on passe de la demultiplication d'origine à une demultiplication 15/45 ?
bonne route à tous et toutes
Berguelin
Non, pas la peine, faut juste penser a la retendre, mais y'a pas un gros ecart ;)
FZS 1000 addict
alexandre34
Message par alexandre34 »
je confirme
j'ai juste retendu la chaine.
par contre je ne reviendrai pas en 16.
et au changement du kit chaine je passerai à 15/46.
bonne route
fazerbleu
totobono
cooool merci pour cette réponse rapide !!
Nylha
Message par Nylha »
Vous parlez dela conso de carburant mais l'usure du gommard arriere ne doit aprescier non plus :D
R6 2003 piste => GAAAZZZZ !!!
alexandre34
avez vous des conseils concernant le SpeedoHealer?
je voulais en monter un, intégré à l'odb mais cela fait cher.
si vous savez ou trouver un bon modèle ...
fazerbleu
Berguelin
Moi j'ai l'odb, c'est pas donné, mais je regrette vraiment pas, surtout avec le psb -1, l'affichage du rapport enguagé est super util, tout comme la temperature moteur, la temperature de l'air, le voltage de la batterie... vraiment trop génial ce truc!
FZS 1000 addict
