leger bruit e crecelle
yaya69720
bonsoir
Moi c'est yan 32 ans possesseur d' une fz6 gt depuis un an
Donc voici quelques info
Fz6 GT modele 2005
47 000kms
Moto que j'ai achétée il y a un an à 41000 kms
J'ai toutes les factures d'entretien des 1000kms au 40000kms, l'ancien propriètaire faisaient faire les entretiens en concession.
Voila mon souci, cela fait quelques temps que j' entend un leger bruit de crecelle que j'attribuerais au moteur.
j'ai l'impression que cela pourrais etre la chaine de distribution
c'est comme si il y avait une feuille de coincé dans le ventilo le bruit apparait en roulant.
a votre avis d' ou cela peut t' il provenir, comment etre sur que c'est la chaine de distribution , que me conseiller vous
merci d'avance
Fz6 GT modele 2005
47 000kms
merci d'avance
- mac02
Alban76
Re: leger bruit e crecelle
Le mieux est de se servir d'un tournevis comme un stétoscope, cela permet d'entendre clairement
TeamFFF
ça doit être le tendeur de chaine de distri qui est fatigué, si tu envoi le moteur dans les tours (tu fais ça au point mort) normalement vers les 4-5000 tr/mn dans la redescente du regime moteur tu vas entendre ton bruit facilement.
Aide toi avec le tournis en tant que stétoscope si tu n'es pas sur
yaya69720
Merci pour vos réponses
ou dois-je positionner le tournevis exactement, coté droit ou gauche ?
je n'arrive pas vraiment à situer le bruit, mais j'ai bien l' impression que cela vient du moteur....
avez vous une idée du coût de remplacement du galet + la chaine
je suppose qu' il faut changer les 2 si cela vient de la ?
TeamFFF
tu n'auras besoin de changer que le tendeur de chaine
sur la moto il se trouve sur le coté droit du moteur
je te mets une photo si je retrouve le lien sinon je t'en fais une pour ce midi
yaya69720
merci teamfff
le changement du galet est t'il à la portée de monsieur tout le monde ou faut obligatoirement passer par le concessionnaire ?
Je vais appeler yam pour avoir une idée du tarif
j'espère ne pas avoir de mauvaise surprise.....
je vous tiens au jus..
TeamFFF
15 min de bricolage pour toi, avec une simple clef allen et une clef de 8 ou de 10 de mémoire ... et un peu de minutie
TeamFFF
Voila les photos
Le fameux tendeur de chaine de distribution
et voila (la flêche rouge) ou tu dois mettre ton "stétoscope maison" pour entendre le bruit particulier de la chaine qui se balade un peu
il faut juste acheter un tendeur chez boats.net (largement moins cher que chez yamaha et puis tu le changes tranquillement
voici le lien http://www.boats.net/parts/search/Yamah ... parts.html et tu choisis la pièce 6 , pas plus
voila la bête commandée chez boats.net
On voit en bout de tendeur qu'il y a une petite pièce à la place de la vis, ne surtout pas l'enlever tant que le tendeur n'est pas en place car cette pièce retient le tendeur enfoncé. Une fois celui ci en place il suffit de tirer sur cette petite pièce, un clac se produit, c'est le tendeur qui prend sa place et puis tu remets la vis , pas plus compliqué que ça
yaya69720
Merci pour les photos, beaucoup plus parlant maintenant...
j'ai appelé yam, d'après eux c'est peu probable que ce soit la chaine ou le tendeur de distribution, d'après eux dans la majorité des cas on les changent jamais
(ça semble louche quand même)
il pense que cela peut provenir du kit chaine ou bien tout autres choses, il me conseille d'emmener la moto pour proceder à une verife de visu.
en attendant je vais appliquer la méthode "stétoscope maison" pour me faire une idée plus précise du bruit
c'est pas nécéssaire de jouer sur les vis de serrage sur la première photo ?? à tout hasard ??
en tout cas, merci pour les réponses ultra rapide..............
