Gros problème de démarrage
dyfred38
Re: Gros problème de démarrage
Message par dyfred38 »
RE
démarrage ok avec batterie auto
je vous explique le topo
batterie moins d un an
eu divers décharge batterie avec arrêt de la moto en roulant
de ce fais on m a conseiller de changer le régulateur ce que j ai fais
batterie a vide = 16,02 volt ?????
en charge 19 volt
je ne veux pas racheter une batterie si pas nécessaire
qu en penser vous
cdlt
fred
creushi
Message par creushi »
j en pense que c est bizarre d avoir autant de tension dans une batterie
essaye de prendre ta tension batterie debranche
si toujours 16 volts, change la et des qu elle est changé tu fais un test de charge
tu doit monter entre 13 et 14 mais plus pret des 13
si toujours trop de tension , regulateur hs
titoo
Message par titoo »
Régulateur H.S.
Tu risques de finir ta batterie comme cela!
Démarre ta moto avec une bonne batterie moto, multimètre aux bornes, la tension doit baisser au démarrage. Un coup de gaz, la tension doit grimper mais modérément. Si elle grimpe sans retenu, ça confirme que c'est le régulateur.
creushi
le hic c est qu avec une tension de plus de 12v il faut absolument que la batterie soit remplacée au risque de deteriorer plus de choses
titoo
Message par titoo »
Jusqu'à 13 c'est pas trop grave non plus... mais 16!!
Julius25
Message par Julius25 »
une batterie à 16V à vide, c'est impossible. Ton multimètre est fantaisiste, ou alors c'est un réacteur japonais que tu as sous la selle...
Tu as mesurés la tension de ta batterie de voiture à vide pour voir si ton multimètre indique aussi 16V?
fazer80
Message par fazer80 »
J'ai eu la meme pensée que toi Julius, a 19v la batterie doit etre chaude bouillante et les lampes grillent systématiquement. Reste a savoir comment la mesure a été faite.
buzz
Message par buzz »
chuchu57445 a écrit :
franckyman a écrit :
dyfred38 a écrit :ouah pleins de piste forum très réactif
essence , durite ok
batterie rechargé donc je vais essayer de démarrer avec batterie voiture pour commencer
je vous tien au jus lol
cdlt
fred
Démarrage avec batterie de voiture, pas conseillé :roll:
:+1 Pas une bonne idée... ;)
et pourquoi donc??? encore une idée recue...
tu peut démarrer avec n'importe quelle source 12V. même avec une voiture dont le moteur tourne.
c'est la tension qui est dangereuse, pas la capacité de la batterie... même si une batterie auto est largement supérieure en capacité a celle d'une moto et qu'elle est capable de fournir énormément de courant (A), le démarreur de la moto ne prendra jamais plus de courant que ce qu'il est capable de tirer.
guydemo
Message par guydemo »
[/quote]
Démarrage avec batterie de voiture, pas conseillé :roll:[/quote]
:+1 Pas une bonne idée... ;)[/quote]
c'est la tension qui est dangereuse, pas la capacité de la batterie... même si une batterie auto est largement supérieure en capacité a celle d'une moto et qu'elle est capable de fournir énormément de courant (A), le démarreur de la moto ne prendra jamais plus de courant que ce qu'il est capable de tirer.[/quote]
tout a fait d'accord avec buzz, humble avis d'un électricien auto depuis 16ans maintenant
titoo
Message par titoo »
tout a fait d'accord avec buzz, humble avis d'un électricien auto depuis 16ans maintenant[/quote]
J'y connais pas grand chose mais, dans les idées reçus, effectivement on entend partout que c'est pas bon...
