probleme réglage tps
Sanders
Message par Sanders »
Bonjour j'ai vue quelques posts qui parler du réglage du capteur de position de papillon d’accélération
ma moto a 34000 km et je suis entrain de lui faire une petite révision : synchro (avec carbtune :) ), tps, changement bougie, filtre à air (kn), et filtre a essence
mon soucis lorsque je débranche le capteur c'est que la moto m'indique 3000 tr/min et revient a zéro et quand je règle peut importe ou ça me met toujours la même chose.
Merci de m'aider ca me permettra de faire un cr sur le tps
fazer80
Re: probleme réglage tps
Message par fazer80 »
3000 c'est le code abscence du TPS, tu as mal procédé. Il faut mettre le contact sur ON, débrancher le connecteur puis le rebrancher en laissant le contact bien sur, tu dois etre sur 5000.
titoo
Message par titoo »
fazer80 a écrit :3000 c'est le code abscence du TPS, tu as mal procédé. Il faut mettre le contact sur ON, débrancher le connecteur puis le rebrancher en laissant le contact bien sur, tu dois etre sur 5000.
+1
En le remettant tu seras, avant de serrer les vis qui le maintiennent, à 0, 5000 ou 10000 tours. La bonne "inclinaison" est atteinte quand c'est 5000.
Sanders
Ok merci j'ai bien 5000 juste une petite question car j'ai vue que sur les rtm pour régler c'est marquer :
5000 trop juste
0 juste
10000 trop grand
et sur les post que j'ai vue c'ete plutot 5000
est-ce qu'il faut mettre plutot 5000 proche de 0 ou proche de 10000 ?
ya plus qu'a faire mon cr apres
Judu06
Message par Judu06 »
J'ai aussi remarqué sa dans ma RTM, j'ai supposé que c'était une erreur, ils ont du inversé les nombres 5000 et 0
fazer80
Dans la RTM ETAI c'est bien marqué 5000 pour un réglage correct.
lemessy
Message par lemessy »
c'est bien une erreur dans la RTM. vous avez été nombreux a ne pas comprendre comment bien le régler a cause de ce petit probleme ;)
Sanders
Merci a vous tous pour vos réponse maintenant voici le cr . Sujet clos
http://www.motoconnect.com/fazermen/phpBB3/viewtopic.php?f=20&t=76654
