Rencontre mécanique sur IDF >>[ NEWS P.8 ]<<
Dj_pecos
Re: Organisation d'une rencontre mécanique sur IDF
Message par Dj_pecos »
Bon courage à toi !!!!
Rétabli toi bien
remi92200
Message par remi92200 »
merci a vous :)
stefan972
Message par stefan972 »
Salut a tous,
Bon courage remi 92200 pour ton accrochage.en tout cas, c est plus de peur que de mal.
R()M1
Message par R()M1 »
Salut
Faudrait pensé également au clé 19 et de 12 pour retendre les chaines (suis pas sur de la taille sa fais longtemps que je l'ais pas fait )
Pour moi , je suis pas dispo le 10 avril , je bosse :(
Ma liste de chose a faire sur la bécane( en plusieurs fois, et pas sur un parking):
vidange
kit chaine
syncro carbu
bougie
purge liquide frein avant
changer capteur de vitesse
changer petite loupiote du compteur qui sont hs
changer et peindre carénages arrières
changer la selle confort déchiré
régler le contact frein stop arrière
nettoyer étrier arrière
je pense rien avoir oublier
a si , il me faut les sousous......
A+
lemessy
Message par lemessy »
on va faire péter le champagne les gars :mrgreen: on aura beau temp 8)
R()M1 a écrit :Salut
vidange
kit chaine
syncro carbu
bougie
A+
ah oui, ça commence a faire beaucoup de chose :lol:
là on le fait a la manouche; mais j'espère bien que la prochaine fois, cela ce passera dans un endroit plus adapté ;)
comme a l'époque où on le faisait avec eric-t :sm114:
Message par phil »
lemessy a écrit :comme a l'époque où on le faisait avec eric-t :sm114:
Tu as des nouvelles de lui ?
Règles de roulage en groupe
Fazer 600 de A à Z
lemessy
je l'ai revu a pontaut-compbault en novembre, a la brocante particulier a sasie center.
le pilote va bien, la moto aussi. je crois qu'il comptait s'en séparer et la remettait d'origine.
il ne peut pu trop etre sur le forum pour raison personnel et professionnel.
c'est grace a lui que les sessions méca on pu exister dans de bonnes conditions :mrgreen:
de tres bon souvenirs de tout ça :cool:
en tout cas, eric-t est un gars comme ça :yep:
Message par phil »
lemessy a écrit :il ne peut pu trop etre sur le forum pour raison personnel et professionnel.
Ah mince, si tu le croises, salut le pour moi stp ;)
Fazer 600 de A à Z
lemessy
j'y manquerais pas PHIL ;)
overbeurk
Message par overbeurk »
vidange
kit chaine
syncro carbu
bougie
A+
Comme toi, j'ai fait une grosse révision et la remise en état ce mois-ci:
-Frein avant: nettoyage piston, purge et remplacement des plaquettes.
-Poncage et purge des fourches.
- Araignée redressé + changement tête de fourche.
- Embout de guidon poncé et repeint.
- Purge de toutes les liquides.
- Remplacement de tous les filtres sauf le filtre a essence ( il a 1 an)
- Carter d'alternateur repeint.
Nettoyage en profondeur de la moto.
Vérification des jeux aux soupapes.
Remplacement des bougies (j'ai failli décullaser).
Purge des carburateurs.
Changement du carenage arriere.
Graissage de tous les cables (huile moteur suffit largement)
Il me reste la synchro des carbus (normalement demain) le kit chaine et refaire tout le frein arriere.
Pour le moment je bloque sur le KIT chaine: ce salop de pignon ne veut pas se deserrer.
Y a pas à dire, YAM sait faire des motos.
