Bon courage et met nous des photos
modifs de ma belle (O o)
Furious44
Re: modifs de ma belle (O o)
Je propose que personne ne réponde plus à ce post avant Lemessy monte son amortisseur! MDR
- Modérateur Bricoleur 50N.m
Furious44 a écrit :Je propose que personne ne réponde plus à ce post avant Lemessy monte son amortisseur! MDR
Mieux, s'il ne se dépêche pas, on y va !
lemessy
- Animateur Motoconnect
lemessy
coucou, voici des news mrgreen:
j'ai voulu faire un test routier aujourd'hui, mais les magasins pres de chez moi n'avaient plus de batterie
sinon j'ai :
remonter les carénages,
serrer les disques,
serrer les suspats,
serrer la roue AV,
changer les durites AV,
changer les pontets AV,
remonter les étriers,
modifier le faisceau AV (pas fini),
faire une prise pour le phare,
régler la fourche a l'origine,
maitre cylindre de CB500 (j'ai preté celui du r1 à mon frere),
nettoyage/graissage de la chaine,
vidange huile,
modification du levier d'embrayage,
shunt de l'embrayage pour le démarrage,
modification de la butée de verrouillage de la colonne,
modification du neiman.
reste:
finir la nouvelle araignée (et oui j'ai toujours pas fini
faire réviser la fourche,
acheter une batterie,
contrôler la pression des pneus,
commander l'ODB une fois que PAIPAI m'aura envoyé les infos necessaire
et le monter en plus du ledgear
caréner l'av quand tout le reste sera fini.
par contre, je rencontre un probleme simple mais que je n'arrive pas a résoudre.
ma selle laisse un gros jour entre le reservoir depuis que j'ai changé le crochet de selle (aucun réglage possible). je me demande si la platine où est situé le loquet doit etre plate ou légerement en chapeau chinois comme le mien
voici quelques photos de la chose
c'est zolie
1/3 avant
du point de vue du pilote
et toujours ma grosse couronne
ça la rabaisse pas mal!!
train av
les deux machines en réparation
la difference de hauteur entre un guidon street et des bracelets
la position des commandes est provisoire; je verrais en live.
sinon j'ai :
serrer les disques,
serrer les suspats,
serrer la roue AV,
vidange huile,
reste:
),faire réviser la fourche,
et le monter en plus du ledgearcaréner l'av quand tout le reste sera fini.
c'est zolie
1/3 avant
train av
La platine est plate chez moi, si on parle bien de la même chose
- chuchu57445
Mets une photo de la platine pour qu'ont puisse comparer sur les notres...
Sinon jolie train avant que tu as là !!!
lemessy
phil a écrit :La platine est plate chez moi, si on parle bien de la même chose
merci PHIL, c'est bien cela dont je parle
y me reste plus qu'a la redresser
lemessy
quelqu'un pourrais me donner l'inclinaison du châssis au niveau des barres horizontales sous le moteur? sens longitudinal.
car avec la fourche, je penche a 7°.
lemessy a écrit :quelqu'un pourrais me donner l'inclinaison du châssis au niveau des barres horizontales sous le moteur? sens longitudinal.
Roues au sol, sans béquille ?
Je peux aller te prendre les mesures sur la béquille centrale si tu veux, pour comparer
lemessy
oui, roues au sol sans béquille.
si quelqu'un peu me donner l'inclinaison de la moto d'origine, se serait top
car 7°, je trouve ça beaucoup si la moto d'origine était à 0°.
.jpg)
