Problème de... sensations !
VARADERO SATANAS
Message par VARADERO SATANAS »
VARADERO SATANAS le lourding, le RETOUR !
Après mes soucis de coupure d'injection,
Après ma 1ère chute,
Me voici avec un autre problème...
Depuis que j'ai récupéré ma fazer suite à ma chute (glissade sur flaque d'huile côté gauche à 30/40 km, que du carénage), j'ai l'impression que mon train avant survire ???
Quand je penche pour prendre une courbe, j'ai la sensation que la roue arrière veut bien mais pas la roue avant... :crazyeyes:
Plusieurs hypothèses :
1) J'ai la trouille de pencher depuis ma chute ?
2) La fourche, bien que vérifiée par le concessionnaire, aurait été touchée ? Ma moto n'est venue que "mourir" sur une rembarde de sécurité après une glissade de 6 mètres environ, donc pas de gros choc.
3) J'ai remarqué que je n'ai plus de plombs d'équilibrage sur ma jante... arrière. Mais comme un c.. je ne sais plus s'ils y étaient avant ou simplement si on me les a enlevé exprès lors de mon dernier changement de pneu AR ??? (pour info, je ne sens aucune vibration aussi bien à l'avant qu'à l'arrière).
4) Je viens de faire la pression des pneus : il ne manquait rien à l'AR mais par contre - 0,30 bar à l'avant. Je n'ai fait que 10 bornes tout à l'heure et j'ai l'impression que ça va mieux ??? Croyez vous que moins 0,30 pourrait être aussi significatif ?
Bon, plein de questions... Je "pencherais" (sans jeu de mots lps_bravo ) plus pour la 1ère hypothèse...
Et vous, des idées ?
Un bon pilote est... un vieux pilote !
Masterlam
Re: Problème de... sensations !
Message par Masterlam »
1) surement attends quelque balades pour te faire un avis, c'est normal apres une chute d'y allé plus cool et de stresser au premier truc qui bouge;)
2) mets ta meule sur centrale leste l’arrière et cherche si il y a du jeu quelque part.
3) peu de mécano en mettent, pas de soucis à ce faire de se coté la.
4) c'est une bonne piste aussi
en conclusion, 5 minutes de controle et 2h de route mini pour vérifier ;) :D
ça rend sourd et ça mene au plaisir final ???
les laser Xtrem 4 .... A quoi vous pensiez ?
Riko Ch'Nord
Message par Riko Ch'Nord »
VARADERO SATANAS a écrit :j'ai l'impression que mon train avant survire ???
Je dis ptet une connerie , mais ce type de sensation c'est du sous virage non ????
http://fr.wikipedia.org/wiki/Sous-virage
Bref, je l'ai ressenti aussi sur le FZ6, alors j'ai remonté mes fourreaux de fourche de 1 cm dans les tés....
La machine est plus incisive je trouve ;)
Mais cela peu effectivement provenir d'une pression avant trop basse.... ;)
La moto c'est comme le plastique ==> fantastique !! ;)
VARADERO SATANAS
@Masterlam :
2) Ca j'ai fait : pas de jeu la fourche a l'air correcte...
4) Tu crois que seuls - 0,30 bar peuvent jouer comme ça ?
@Riko Ch'Nord :
Autant pour moi, tu as raison : l'avant ne suit pas et veut aller tout droit SOUS-VIRAGE !
pierrot974
Message par pierrot974 »
Tu mets quelle pression dans tes pneus ?
Moi 2.5 bar devant et 2.9 à l'arrière.
Si tu fais toujours la pression dans la même station, après le gonflage, va vérifier dans une autre des fois que le mano soit faux.
Moi je vais dans un centre de contrôle technique où j'ai bossé car là, les manos sont contrôlés tous les 6 mois.
dede108
Message par dede108 »
bon alors pour moi c est un peu la trouille et surtout ta pression des pneu car sa joue beaucoup tu a l impression de flottement de la moto pas agreable du tout .
sinon pour moi la pression normal c est 2.3 devant et 2.5 a l arriere
VARADERO SATANAS
Idem, je mets la pression préconisée par le constructeur :
(non chargé) 2,25 AV et 2,50 AR
Et je rajoute + 0,30 quand les pneus sont chauds ;)
lou 86
Message par lou 86 »
idem , j avais cette sensation de flottement et ca venait de la pression des pneus .
changement des pneus recent ( pneus usés ) , bonne pression et plus de soucis , mais je n arrive tjs pas a laisser des morceaux de gomme sur la bordure comme certains .
surement que je prefere pas trop la couchée sur le sol en virage , avec de l experience peut etre , c est comme les wheeling ca fou la trouille pour le moment.
TeamFFF
Message par TeamFFF »
tu as encore une bande de la peur ?
TeamFFF a écrit :tu as encore une bande de la peur ?
Beaucoup disent ne plus en avoir mais peu le prouvent en photo !
Spa comme 3F ou jfj lps_bravo
Moi je le dis ouvertement, je suis au ras du 2ct sur l'angle mais impossible d'aller plus loin.
C'est dans la tete je pense !
