Servomoteur EXUP qui "couine"
Razebitume
Message par Razebitume »
Bonjour à tous,
J'ai mon servomoteur EXUP qui s'est mis à "couiner". Moto de 2004 avec 56 000km.
j'ai démonter les câbles et fait fonctionner le servomoteur à vide et il continue à "couiner".
Quelqu'un a t'il déjà tenter de l ouvrir pour lui refaire une beauté ou suffit il simplement de le changer ? Sinon il marche à merveille !
:D
" Au nom du verre, du vice et du saint-whisky, Amène la bouteille ! "
Marx
Re: Servomoteur EXUP qui "couine"
Message par Marx »
Un coup de dégrippant.
Mieux vaut avoir les bourses en actions que des actions en bourses! Où va largent public, premier budget national?
http://www.youtube.com/watch?v=NKubBtVPrWw
julbond
Message par julbond »
As-tu utilisé la fonction recherche? :teuteul: (enfin si il y a ce dont tu as besoin ^^ )
viewtopic.php?f=21&t=43756
Razebitume
J'ai vu tous les topics concernant l'EXUP mais aucun ne parle du servomoteur défectueux
julbond
bon ok :jesors
fazer8.3
Message par fazer8.3 »
salut les exupéins :hi: j'ai lu vos postes et bien oui moi je l'ai démonté ce servo-moteur vu que j'avais un problème de code erreur au compte tours 0 à 7000 trs
j'ai aussi démonté la valve en bas pour voir si elle n'étais pas grippée .. donc bien nettoyé et graissé avec de la graisse cuivrée donc tout allait bien de ce côté là
les câbles bien réglés bref j'en suis remonté au servo-moteur qui lui déconnait et donc démontage du fameux et là tout un engrenage en plastoc de merde et une roue crantée les dents bouffé voilà donc tu peux l'ouvrir sans problème et voir ce qui peux couiné "lol " attention quan même au joins du boitier
Razebitume
Je l'ai ouvert ! Il y a quelques pignons et.. un manque flagrant de lubrifiant, tous les axes étaient secs et ils "counaient" tous ! lol
Un coup de graisse pour roulement et hop remonté ! Code erreur disparu, et plus aucun bruit suspect.
toinnet
Message par toinnet »
content que tout fonctionne bien !
j'ai également le servomoteur qui fait un peu de bruit
je vais bientot l'ouvrir !
merci pour l'info
bye
champignonx
Message par champignonx »
Question bete, il est situé où se servo moteur?
Merci ;)
Champ' ;)
marignan83
Message par marignan83 »
Bonsoir,
Sous le réservoir, à l'avant gauche. ;)
