probleme de demarrage fusible ou batterie ou autre ?
vss78
Re: probleme de demarrage fusible ou batterie ou autre ?
Message par vss78 »
ok je vais tester déjà de rouler 30 minutes avec.
ensuite me reste la recharge sur secteur possible.
je vous en dirai des nouvelles :teuteul:
dede108
Message par dede108 »
franckyman a écrit :
Comment ça HS depuis quand une batterie complètement vide est morte :roll:
c'est faux une bonne recharge est elle repart comme en 40 ;)
et non une batterie qui se décharge trop c'est pas bon du tout car le plomb ce sulfate et donc la charge de la batterie devient difficile et plus la décharge de la batterie est importante plus la charge de la batterie devient tres tres compliqué.
la seul facon de désulfaté une batterie c est de lui envoyé des implusions électriques à la fréquence de résonance de la batterie afin de dissoudre le sulfate de plomb qui enrobe les electrodes . (je crois que le chargeur optimate 3 ou 4 est cencé le faire )
vss78
Message par vss78 »
Bon pour le moment ça repart comme avant !
nous verrons bien demain matin :teuteul:
franckyman
Message par franckyman »
C'est bien ce que j'ai dit quelques post plus haut, recharge avec un optimate :teuteul: :mrgreen:
vss78
Message par vss78 »
Va falloir que j'investisse dans un chargeur ...
http://www.lmbatteries.com/boutique/cha ... mat-3.html
franckyman
vss78 a écrit :Va falloir que j'investisse dans un chargeur ...
Tu n'est pas arriver à la recharger :coco17:
Prend l'optimate 4 il est beaucoup mieux est plus récent ;)
vss78
Message par vss78 »
Si je l'ai rechargée en roulant mais pour pas de galère je vais prendre l'optimate :D
