hypocondriaque entend bruit!
titoo
Message par titoo »
Salut!
Alors comme dans la plupart des cas c'est pas grand chose mais je ne sui spas tranquille, je vous demande votre avis.
J'entends depuis 600 ou 700 km (avant j'ai pas trop fait gaffe) un bruit de frottement à l'avant, je pense que c'est l'entraineur capteur de vitesse, comment on fait pour le graisser?
Ensuite j'ai un bruit au niveau du PSB.
J'ai testé à l'arrêt sur béquille centrale et par rapport aux autres motos, ça fait un espèce de frottement aussi... j'ai vérifié le psb, au niveau serrage, ça à l'air bon, ma tension de chaine est bonne et le kit à moins de 1000 km.
Vous avez des idées?
lemotard58
Re: hypocondriaque entend bruit!
Message par lemotard58 »
au pire, tes plaquettes qui peuvent frotté légèrement je dirais.
et coté psb, je dirais rien, si ce n'est qu'une petite pointe de graisse au mieux pour le kit chaine
titoo
Message par titoo »
Le kit vient d'être graissé...
micadu65
Message par micadu65 »
bonjour, le capteur de vitesse ne se graisse pas !
Jean
Message par Jean »
Ton kit chaine est il un kit Yam ?
titoo
Message par titoo »
Le kit a été changé chez Yam, qualité origine m'a t'on dit...
Après je l'ai fait changer, après réflexion, elle faisait déjà le bruit... Parce que j'ai demandé au mécano, il m'a dit que l'anti bruit faisait du bruit au début... (En fait je suis pas sûr qu'il était mécano);..
Jean
Message par Jean »
C'est un truc courant lors du changement de chaine : d'origine le kit chaine Yam a un pignon de sortie de boite équipé de "joues" en caoutchouc anti bruit (et vibrations) lors d'un changement il est rare que les cons remette du Yam d'origine pour de l'adaptable (de bonne qualité quand même ) mais ces adaptables n'ont pas de "joues" ce qui les rend plus bruyants .
C'est pas grave , juste un pneu dérangeant , mais si la qualité y est il durera aussi longtemps que celui d'origine , par contre le bruit lui restera ;)
chuchu57445
Message par chuchu57445 »
Merci jean je viens d'apprendre quelque chose... Si ont va chez Yam et leur demande un Kit chaine d'origine, comment vérifier le vrai de l'adaptable ??? :roll:
:) Doubles doigts on "The road" :)
Jean
Message par Jean »
Simplement la présence de joues en caoutchouc sur le PSB .
chuchu57445
Ok merci ;)
