temoin d'huile s'allume !!!
- chuchu57445
Re: temoin d'huile s'allume !!!
A la limite je preferes prendre mon niveaux dans la bulle comme repère que ce foutu témoin...
- fazer80
- Païlote
Rajoute un verre d'huile et tu verras.
teddy06
mais je fais niveau dans le hublot ! niveau ok
avec le niveau correct ca ne devrait pas s'allumer non !??!!!
certain on dit que cela leur etait arrivés est que c'etait parce qu'il avait consommé un peu d'huile , normalement ce voyan s'allume quand on est en dessous du niveau ou pas loin du minimum non !!!?
une idée de piste a part le niveau ?
lemessy
- Animateur Motoconnect
teddy06 a écrit :certain on dit que cela leur etait arrivés est que c'etait parce qu'il avait consommé un peu d'huile
c'est impossible car il ne sert a ça
teddy06 a écrit :normalement ce voyan s'allume quand on est en dessous du niveau ou pas loin du minimum non !!!?
oui c'est son role.
tu n'as pas de fils dénudés ou abimés?
teddy06
fil denudé ou abimé je ne sais , je regarderais ! vu que mon probleme interviens chaque fois dans les meme conditions je ne pensais pas que cela pouvait venir d'un fil ( un fil aurait causé ca de facon aleatoire non ? )
teddy06
apres lecteur de la notice du fzs 600 ... je suis rassuré
voila ce qui est ecrit :
"Témoin de niveau d’huile “ ”
Ce témoin s’allume quand le niveau d’huile est
bas....
N.B.: @
Dans une côte ou lors d’une accélération ou décélération
brusques, le témoin de niveau d’huile
pourrait se mettre à clignoter, même si le niveau
d’huile est correct. Ceci n’indique pas une
panne."
bas....
N.B.: @
panne."
lemessy
ouais enfin meme en wheel, je l'ai pas vu s'allumer
c'est que vous n'avez pas assez d'huile alors.
il y a peut etre un fil qui fait masse et l'ampoule s'allume.
titoo
Donc la question c'est; est-ce qu'il clignote ou reste allumé? Si il clignote, vérifie régulièrement ton niveau mais ne fait rien. Si il reste allumé, tu refais ton niveau, ou tu anticipes en vérifiant chaque fois que tu la prends.
- Popiette
lemessy a écrit :ouais enfin meme en wheel, je l'ai pas vu s'allumer![]()
Le miens s'allume en wheel, et je vérifie mon niveau a chaque session lol.
Moi je pense que le problème n'est qu'un manque minime d'huile.
Ah oui, faut que la moto sois droite sur un sol plan, avec l'huile chaude moteur arêter depuis 1minute pour faire le niveau !
- fazer-phil
même avec un bon niveau d'huile , ça met déjà arrivé de le voir s'allumer (1 à 2 secondes) ,
lors d'un démarrage en côte par exemple !
.jpg)
