[Carbu] vis de richesse
Alban76
Re: [Carbu] vis de richesse
Message par Alban76 »
Je crois que le pointeau peut s'user avec le temps.
Par ailleurs, le joint de cuve, tu ne le trouveras pas ailleurs.
Si au démontage tu te rend compte que le tiens est craquelé ....
De même que si au remontage, celui-ci fuit ...
C'est pour cela que j'avais pris le kit.
Je te fournis les mesures ce soir
fazer-phil
Message par fazer-phil »
ok , pas de soucis , si je me rend compte que c'est craquelé ou que ça fuit , je rachèterai un kit
sinon je changerai que les joints de pointeau.
Alban76
En bas, le joint du cylindre de pointeau fait 7mm / 10 mm
Au milieu, le joint du gicleur principal fait 5mm / 8.5mm
En haut, le joint de la vis de ralenti fait 2.5mm / 5mm
Edit car g inverse le haut et le bas
Modifié en dernier par Alban76 le 25 juil. 2011, 21:26, modifié 1 fois.
fazer-phil
merci alban, c'est parfait :yep: j'vais pouvoir acheter ça et faire un petit nettoyage complet ..
enfin , dés que j'aurai le temps .
