[Carbu] Réglage carbu avec cornet
floret_222
Message par floret_222 »
Bonjours a tous j ai monte sur mon fazou 4 cornet et je voudrai savoir si quelqu un a déjà réussi a trouve les réglage carbu qui von bien merci d avance pour vos réponse
Modifié en dernier par Mack le 15 août 2011, 22:36, modifié 1 fois.
Raison : Normalisation du titre
titoo
Re: [Carbu] Réglage carbu avec cornet
Message par titoo »
En synchro, il faut brancher le carbtune pour voir, en richesse, je laisse parler les 2 ou 3 qui ont fait des projets café racer.
Alban76
Message par Alban76 »
AVSIM a écrit :
Alban76 a écrit :J'ai trouve quelqu'un a mis des cornets et fait regle par un pro:
hi just in case anyone is interested.
pod filters ( cone filters) on a fazer 600 98 model caused running lean when accelerating on my bike. this fixed it.
change the jets from 115s to 125s on carb 1 and 4. and 127.5s on carb 2 and 3.also raise all four needles to the fourth groove down. problem gone.
Allez je traduis pour les non anglophone : ;)
Bonjour, juste au cas ou quelqu'un est intéressé.
le filtres coniques sur un fazer 600 modèle 98 causent un mélange pauvre, quand j'accélère ma moto. Cette procédure le règle.
Changez la richesse de 115s à 125s sur les carburateurs 1 et 4. Et 127.5s sur les carburateurs 2 et 3. Aussi relevez les 4 aiguilles vers la quatrième encoche en bas. Problème résolu. 8) :teuteul:
floret_222
Ok merci pour les renseignement par contre c ou que je peu acheter un carbtune merci
julbond
Message par julbond »
Sur le site du même nom!
floret_222
Pourquoi faut il des gicleur différent entre les carbu 1et4 et puis 2et3 merci
Alban76
Ceux du milieu chauffent + donc ont besoin d'avoir un mélange "plus gras"
