Je cherche quelques fazermen ayant un multimètre et quelques minutes pour faire un test.
Le test consiste à :
- débrancher la batterie au niveau du fil noir (cosse de masse)
- mettre en mode ampèremètre,
- brancher le fil noir de la batterie sur le + de l'ampèremètre
- brancher le - de l'ampèremètre sur la borne négative de la batterie (celle où était branché le fil noir)
- vérifier que le contact est bien mis sur OFF (et éventuellement si il y a une alarme, la débrancher)
- vérifier aussi qu'il n'y ai pas de risque de faux contact dans les branchements.
Voir le schéma de claudy08 ci dessous
J'ai constaté depuis quelques temps que ma batterie neuve ne tenais pas beaucoup la charge
En mettant mon ampèremètre dans le circuit j'ai constaté que même tout éteint et alarme débranchée il y avait un petit courant qui circulait.
Je ne préfère pas donner tout de suite ma valeur trouvée afin de comparer avec ce que de bonnes âmes charitables
Il est normal qu'un infime courant existe car la mémoire du compteur journalier reste branché, même contact coupé.
Voilà j'espère avoir quelques retours, peut être que ma valeur est normale, ou pas.
A bientôt.
