[CR] Montage Koso rx1n sur fazer 2001
youfter
Re: [CR] Montage Koso rx1n sur fazer 2001
Message par youfter »
suis le schema que j ai mis avec les photo de la fiche qu il faut chinter
Furious44
Message par Furious44 »
Bon encore moi...
Je ne sais pas trop si sa vient du compteur ou de moi... mais depuis hier et mon insertion "un peu violente" sur le périph' (rupteur de 2 ou de 3, j'ai pas fait attention à la vitesse et je sais que c'est pas bon...) mon compte-tour m'a fait le code erreur 0 à 4000trs/min après coupure du contact sa ne me l'a plus fait donc du coup en rentrant ce soir j'ai réessayé (pour la science bien entendu :drinking: ) et revoilà le même "soucis". Sa viendrais du câblage ou de quoi?
J'ai pas vraiment envie de remettre le compteur d'origine pour refaire le test et voir si sa me le fait toujours.
La transformation de mon (ex) fazer Z6OO ->ICI<- :-D
julbond
Message par julbond »
Slt,
J'ai exactement le même problème. Retour à la normale après coupure du contact. J'ai cherché mais je n'ai pas trouvé de solution.
Furious44
Ah d'accord, je ne suis pas le seul à jouer des tours/minutes :jesors
Si jamais quelqu'un sait d'où sa peut venir...
sha-dow
Message par sha-dow »
DbK a écrit :[CR] Montage Koso rx1n sur fazer 2001
Apres pas mal de galères pour trouver la correspondance des fils du faisceau d'origine du fazer et le réglage du compteur koso je vous post toutes mes anotations.
ca aidera ceux qui souhaitent se lancer dans le montage de ce beau petit compteur.
Correspondance du faisceau d'origine du fazer.(couleurs)
Masse : Noir (fazer) / Noir (koso)
Apres contact : Marron clair (fazer) / Marron clair (koso)
12v Permanent: Rouge + vert (fazer) / Rouge (koso)
Clignotant droit: Vert foncé (fazer) / Bleu (koso)
Clignotant gauche: Marron foncé (fazer) / Orange (koso)
Point Mort: Bleu clair (fazer) / Blanc (koso)
Témoin huile: Noir Rouge (fazer) / Gris (koso)
Témoin essence: Vert (fazer) / Vert (koso)
Témoin phare: Jaune (fazer) / Jaune (koso)
Compte tour: Jaune Noir (fazer) / Marron (koso)
Compteur:(brancher sur entraineur d'origine du fazer) : il faut chinter 3 fils:
bleu jaune (fazer) / rouge blanc (koso)
blanc (fazer) / marron clair (koso)
noir (masse) / noir (koso)
hello! je me permet de ressortir ce CR car j'ai un souci avec mon compteur (koso db-01 R)
voici ma config' gauche fazer, droite koso:
noir / noir
marron clair / rien du tout
vert rouge / rouge
vert foncé / bleu
marron foncé / orange
bleu clair / blanc
noir rouge / gris
jaune / jaune
vert clair / vert
Marron un peu rose bizarre / jaune noir
me reste encore des fils faisceau origine: blanc, vert blanc, bleu blanc, rouge vert, bleu foncé
aprés 3 fils pour l'entraineur d'origine je suppose, vert blanc, rouge blanc, marron blanc qu'il shinté, mais qu'est ce que shinté?
donc mon souci, le compteur s'allume pas, meme moteur démarré avec phare allumé. si vous avez des idées, car moi et l'electronique ... merci!
Modifié en dernier par sha-dow le 23 sept. 2011, 09:04, modifié 2 fois.
un bon motard est un motard en vie! qu'on se le dise!
fazer-phil
Message par fazer-phil »
d'aprés ce que je lis , il te manque le branchement du marron clair du koso ? et lui c'est le + (positif) aprés contact
si il n'est pas relié , c'est normale que ça ne fonctionne pas !
regarde le shéma :
sha-dow
En effet pas de marron sur le koso...
sha-dow
Il semblerait que ce soit normal que je n'ai pas de marron, donc que le rouge serve de +... Je croit avoir fait une erreur avec un fil: le vert rouge, à la place du rouge vert, pouvez vous confirmé?
sha-dow
alors je confirme moi meme, le fils du fazer rouge vert, est le + permanent, je me branche dessus le compteur db-01 R reste toujours allumé, donc j'ai branché mon fil sur le marron est la impec'! je l'allume et l'éteint grace au neiman!
par contre, branché mon cable de compte tour, et ... aucune info... il y'a bien qu'un seul cable qui faut branché?
autre question, que veut dire shunté? je parle pour les 3 fils du compteur sous le reservoir. c'est a dire coupé? ou taillé le plastique et posé une cosse qui se referme avec les cable du koso pour créer un contact?
merci de votre aide!
sha-dow
j'ai un souci avec mon compteur, un koso db-01 r, ma vitesse ne dépasse pas le 15 et mon compte tour bloque a 6000... pourtant je pense avoir bien fait tout les branchement... je me suis "collé" sur le faiseau origine pour le capteur avec les 3 fils noir, rouge ,blanc , j'ai dénudé ces 3 fils sans les coupé pour faire connection. et comme je suis un nul dans le domaine electrique, si vous avez une idée je suis preneur
koso bleu fazer rouge
marron blanc blanc
rouge blanc rouge
vert blanc noir
