[Edit CR] Montage kit Xenon et résultat
- MICKAEL02
- fanfois27
Salut
Moi j'ai une question, lorsque l'on passe de code à plein phare et l'on reviens en code il n'y a pas un temps avant que le xenon éclair normalement? Moi j'ai mis un kit sur ma voiture en H1, lorsque je passe en plein phare, les codes restent allumés, tandis que avec du H4, les codes s'éteignent, alors........... Quand j'allume mes codes xenon, il faut bien une minute avant qu'ils éclairent à 100%
- MICKAEL02
Chicboy
Re: [Edit CR] Montage kit Xenon et résultat
J'ai commandé le kit xénon HID code/phare de chez DELMOTOS.com.
Colis en "2" : 2 boites identiques, 2 notices en anglais identiques, 2 sachets de 2 veilleuses chacune; il y a cependant 2 fournitures en plus dans une d'entre elles, notamment un câble avec un fusible 10 A,et un sachet de socles d'ampoules.
Questions sur le kit :
Question 1 : un seul câble avec fusible 10 A suffit pour le branchement des 2 ampoules ?
Question 2 : à quoi sert la pièce métallique ? à une éventuel fixation des ballast ?
Question 3 : comment reconnaître les ampoules? je ne vois pas pas de référence
Questions sur le montage :
Question 1 : où fixer les ballast pour une fixation discrète ? Idem pour le passage des câbles.
Question 2 : précautions pour l'installation des veilleuses (xénom ?)
Cordialement.
Cordialement.
Chicboy
Chicboy
Personne a répondu ...
Du coup le montage s'est effectué chez un mécano. Travail propre, installation discrète, mais
Mécano : Par contre pour les feux de croisement ce n'est pas le bon format..c'est du H1 qu'il faut
M'est avis que DELMOTOS.COM semble avoir confondu les versions 98-01 et 02-03 pour le feu de croisement.
Contact avec DELMOTOS.COM, le revendeur reste ét
nné qu'il faut un H1 pour le croisement, du coup il ma proposé de renvoyer l'ampoule(H4 ou H7 je ne sais plus) sans le ballast et il me renverra une ampoule xénon H1 HID. Le bémol c'est qu'il y a les frais de renvois et probablement de d
uane à venir à ma charge.
Pour le feu de route essai : pour les sceptiques, ce n'est pas du marketing, c'est un bien meilleur éclairage, confortable. Remarque pour les bagnoles en face qui font plein phares, ben ..
, ça les calme de suite. Pour une sécurité réciproque, j'espère que les feux de croisement n'aurait pas tendance à
aussi.
Quelqu'un peut me confirmer que c'est bien du H1 pour le feu de croisement ?
uane à venir à ma charge.Pour le feu de route essai : pour les sceptiques, ce n'est pas du marketing, c'est un bien meilleur éclairage, confortable. Remarque pour les bagnoles en face qui font plein phares, ben ..
aussi.Quelqu'un peut me confirmer que c'est bien du H1 pour le feu de croisement ?
Num6
Dommage que je n'ai pas vu ce post avant d'acheter mon KIT xenon chez Delmotos.com.
En effet, ils envoient une H4 et une H7, alors qu'il faut une H4 et une H1 !!!
J'ai l'impression que ton message leur a pas servi à grand chose puisqu'ils persistent dans leur erreur. C'est bien la peine de choisir un kit pour les FZS 600 98-01 puisqu'il n'est pas adapté à notre bécane
Résultat 7 heures de montage... (3h pour trouver le moyen de "bidouiller" l'ampoule pour qu'elle rentre et tienne dans l'optique H1) Je sais, je suis persévérant
Je me suis dit que, vu la tête de l'adaptateur standard yamaha pour l'ampoule H1 de base, je risquait de voir revenir une H1 encore plus compliquée à monter que la H7 !!!
J'ai vu dans un forum que le gars avait limé, scié, et vidé son adaptateur H1 yamaha
Au moins le mien est intact et facile à remettre d'origine si mes amis en uniforme me chopent (pensez au contrôle technique qui suivra...).
Bon malgré tout j'ai reussi à caser tout ça dans la TDF et c'est nickel
J'en veux qu'à moitié à Delmoto vu que leur KIT marche du tonnerre
L'ampoule H4 est ingénieuse car avec un système de bascule, elle fait code et phare sans aucune latence.
L'éclairage est 6 fois plus lumineux que celui de base avec quasiment la même puissance (2 x 35w iso 55w). En effet, j'avais déjà connecté le 2e phare (code) et comme les xenons sont 3 fois plus lumineux, ça arrache grave !!!
J'ai pas encore essayé sur route mais déjà dans le garage c'est balèze...
Au moins le mien est intact et facile à remettre d'origine si mes amis en uniforme me chopent (pensez au contrôle technique qui suivra...).Bon malgré tout j'ai reussi à caser tout ça dans la TDF et c'est nickel
L'ampoule H4 est ingénieuse car avec un système de bascule, elle fait code et phare sans aucune latence.L'éclairage est 6 fois plus lumineux que celui de base avec quasiment la même puissance (2 x 35w iso 55w). En effet, j'avais déjà connecté le 2e phare (code) et comme les xenons sont 3 fois plus lumineux, ça arrache grave !!!
