consommation!!!!
fazerbeef
consommation!!!!
Message par fazerbeef »
salut a tous ,
comme je vient dacquerir un fazer 1000 de 2003 et que je vient de la passer en full jaimerais savoir un peu combien environ de kms avec un plein?????
merci de vos reponse
Nylha
Re: consommation!!!!
Message par Nylha »
230 à 250 en etant genereux sur la poignée des gaz, bien plus en mode eco
R6 2003 piste => GAAAZZZZ !!!
axel1239
Message par axel1239 »
Jusqu'à 300 km, environ 6l/100. En gros, 5 l/100 quand tu dors et 7l/100 quand tu t'énerves (pas trop énervé quand même)
Ben non, j'étais pas à fond.
fazerbeef
ok merci a vous car je nest fait a peine milieu de reservoir et je suis deja a 96 kms !!!!!!!je pense petit souci alors
Aurore
Message par Aurore »
non, je pense pas qu'il y ai un souci. J'arrive souvent à la moitiée dans les 100-110 kms, et tombe en réserve vers les 230-240 kms. Pour ma part, j'ai une conso dans les 7 - 7.5L/100 (et comme la conso dépend de plusieurs critères, ça varie forcément de l'un à l'autre)
+WINNY+
Message par +WINNY+ »
fazerbeef a écrit :ok merci a vous car je nest fait a peine milieu de reservoir et je suis deja a 96 kms !!!!!!!je pense petit souci alors
tu ne peux évaluer ta conso qu'aprés plusieurs pleins,selon comment tu rempli le reservoir .
pour cela tu dois remplir ton reservoir à fond,attendre de tomber en reserve ,et refaire ton plein à bloc.
perso entre la reserve et le plein je met environ 16 litres de sp95 pour 270 à 300kms.
on a le bonheur que l'on se donne...
MAXADI
Message par MAXADI »
J'ai un millou de 2002 en full (sauf le fil blanc) et je fais pas plus de 220km grand maxi avec un plein en tirant pas mal 8) !!!! dû a mon fort gabarit et, un blouson tissu qui fait parachute je pense, j'arrive pas a depasser le 240 :crazyeyes: !!!!
fazerbeef
ok merci j attend apres mon milou la elle est au cons pour unreglage synchro et nettoyage carbu et en meme temps debridage au chapeau de carbu je vous tien au courant
:D
fazerbeef
apres reglage carbu et debridage ,j'ai tester un peu en tirant un peu sur la poignée resultat 203 kms avec le plein , vitesse pour linstant 250km/h en 6eme mais ca monter encore ,je ne savait plus la tenir du au vent ,mon cousin lui la pousser a 265km/h avec encore un peu derriere ,c deja pas mal tout ca .......
lps_bravo mon milou
marignan83
Message par marignan83 »
Bonsoir,
fazerbeef a écrit :apres reglage carbu et debridage ,j'ai tester un peu en tirant un peu sur la poignée resultat 203 kms avec le plein , vitesse pour linstant 250km/h en 6eme mais ca monter encore ,je ne savait plus la tenir du au vent ,mon cousin lui la pousser a 265km/h avec encore un peu derriere ,c deja pas mal tout ca .......
lps_bravo mon milou
Sur circuit, bien entendu !!! :D
