fazer qui n'a pas tourné depuis 1ans 1/2
- vitamine26
Bonjour
j'ai vu en vente un 600 fazer S2 de 2007 en version ABS avec environ 30 000km.
Seulement la moto n'a pas tourné depuis 1 ans et demi. elle est restée dans le garage sans même démarrer une seule fois.
Je précise que la moto est entièrement d'origine.
Que faut il vérifier, et que faut il faire si je l'achète? pour une remise en route.
Dans son ensemble le fazer est en bon état, hormis la chaîne: il y à des petits points de rouille.
Au niveau prix, je ne le connais pas encore.
- fazermen42
Re: fazer qui n'a pas tourné depuis 1ans 1/2
Hello,
Pour la remise en fonctionnement:
Vidange du réservoir (vielle essence: pas bien pour les injecteurs)
Vidange moteur (l'huile s'oxyde, il faut (faudrait) vidanger tout les ans quelque soit le kilométrage parcouru)
Contrôle la pression des pneus, voir l'état des pneus (craclures....)
Vérifier et graisser tous les câbles, axes, etc, etc...
Recharger la batterie voir la changer
Pour le kit chaîne, pour moi un simple graissage éliminera les petits points de rouille.
Et en une après-midi, elle retrouvera les belles routes tortueuses !
Pour le prix, regarde la côte du marché, enlève le prix d'une batterie, une révision. En gros négocie le prix !
- FAZER 63
Avant de la demarrer j'essayer de faire tourner un peu le moteur a la main histoire d'etre sur que tout aille bien, bequille central une vitesse et faire touner la roue, dure dure mais on y arrive.
Cligno puig, Akra carbone, K&N, guidon ponté court Rizoma, contre poids Z1000 adaptés, carrenage complet fibre, PCIII Hibrid perfection Map, Lambda annulée, peinture caches sous la selle + léche roue arriere, peinture jante Or, michelin PPIII, valve coudé 90º Puig chromé, support de plaque Evotech, calle pié Puig, manette Puig, capot de selle et papillons secondaires Coperdawg, Bull Puig retaillée. Platines commande reculées Digital moto modifiée. Piece en carbone: talonettes + caches lateraux reservoir + protection piñon, guide chaine. autocolant protection reservoir et grille de radiateur Yam. Amortisseur de direction Hyperpro.
TeamFFF
fazermen42 a écrit :l'huile s'oxyde
Arg ! Désolé je te reprends juste sur ça, car cela me pique trop les yeux et les neurones
L'huile se polymérise mais en aucun cas elle ne s'oxyde
Pour le reste +1
Modifié en dernier par TeamFFF le 26 oct. 2011, 07:09, modifié 1 fois.
- vitamine26
Merci à vous trois pour les conseils.
Je vous tiendrai au courant si je la prends ou pas...
- pierrot974
Je rajouterai aux précédents, comme ta moto est de 2007:
en plus de la vidange moteur + filtre à huile
échange liquide de frein
échange liquide de refroidissement
échange bougies + filtre à air car je pense que la batterir est morte. Tant qu'à déposer le réservoir d'essence....
rinçage + contôle de la corrosion du réservoir d'essence
ajout additif nettoyage injecteurs
- fazermen42
TeamFFF a écrit :L'huile se polymérise mais en aucun cas elle ne s'oxyde
Je coucherai moins bête
TeamFFF
tu as bien dormi ?
- fazermen42
Ca va merci
- Admin à la rescousse
Trop fort ce 3F !
