[Moteur] souci moteur fazer 99
sha-dow
Re: souci moteur fazer 99
Message par sha-dow »
alors...
mes bobines fonctionnent. interverti pour voir et c'est niquel. (bobine 1 = bougie 1 et 4 sur 2 et 3 et vice versa pour l'autre bobine) seulement mon cylindre 1 ne fonctionne toujours pas. reste froid.
démonté mes bougies et résultat cylindre 2, 3, 4 bougie noire et celle du 1 encore toute neuve!! donc soupape?
un bon motard est un motard en vie! qu'on se le dise!
niquedouille
Message par niquedouille »
t'as interverti les bougies aussi ?
Si t'as une bougie défectueuse y a pas d'allumage..
fazerdu08
Message par fazerdu08 »
Si il n'y à pas d'allumage sur ton cylindre 1, la bougie doit être noyé normalement, et là elle est neuve comme tu le dit donc sèche je suppose.
Tu à testé t'es bougies ? Tu les démontes (une par une ;) ) tu la met dans l'antiparasite tu fait touché le culot sur la culasse ou le cadre n'importe et tu regarde si il y à des étincelles ;)
Mais je ne pense pas que se soit les bougies, teste quand même.
Dj_pecos
Message par Dj_pecos »
je vais peut être dire une connerie, mais ne serait-ce pas du à des pointeaux défectueux?
J'avais eu un problème un peu similaire ( 1 cylindre ne donner plus ou presque plus) et en fait j'avais un pointeaux qui "noyait" le cylindre. il restait ouvert je crois.
sha-dow
j'avait ce souci juste avant de changé mes bougies. et lors du démontage plus séchage au seche cheveux j'ai tout inversé, et toujours meme souci.
pointeau, c'est dans le carbu sa?
niquedouille
oaip ;)
profites en pour vérifier ton niveau de cuve et tes membranes (meme si ca n'a rien à voir avec ton probleme), autant tout faire d'un coup quand on démonte le carbu..
vérifie aussi le joint du siège de pointeau !
avant de démonter, tu peux déjà tapoter la cuve du carbu 1 avec un manche de tournevis, au cas où les flotteurs seraient coincés en position haute (du coup ça coupe l'arrivée d'essence).
franckyman
Message par franckyman »
Pourquoi tu t'acharne sur les soupapes :roll: tu as entendu un bruit, combien elle as de bornes :coco17:
Une soupape sa ne se grille pas si facilement que ça, et si tu en avait plié une, t'aurais un soucis de distribution...
Revérifie bien ton carbu cylindre 1
Fait ce que dit " niquedouille " il as raison
Et si t'avais un soucis de soupape c'est quelle resterais ouverte donc laisserais passer l'essence, déduction bougie humide.........
Bon courage
Tiens nous au jus ;)
sha-dow
ba j'en sait rien j'écarte pas l'hypothése qu'une soupape soit défectueuse. elle a 23000 km environ, et tournait bien jusque la (je l'ai depuis presque deux mois)
euh lors du démontage des bougies les 4 été humide. ptet anti parasite mal installé. bon je vais redémonté tout sa et voir ce que sa donne.
autre question con on sait jamais au cas ou j'aurais fait la connerie. pour les bobines d'allumage les fils sont orange et rouge pour la prempiere bobine et la seconde rouge et gris (sens de gauche a droite du branchement) si j'inverse ses fils, y'a un risque pour qu'une bobine soit hs? car j'ai un doute sur la premiere bobine, me semble avoir a un moment donné branché dans le sens inverse c'est a dire fils rouge a la place de l'orange et l'orange a la place du rouge
Julius25
Message par Julius25 »
Et ce niveau de cuve alors, il donne quoi?
Si tu avais fais la mesure, tu saurais déjà si le problème vient du carbu ou pas...
Si tu ne suis pas les conseils des autres fazermen, tu risques pas d'avancer dans la résolution de ta panne.
sha-dow
hello! je ne peut en ce moment m'occupé de la titine, car je suis en déplacement! et ce pour encore 1 semaine et demi.
donc a mon retour je ferais les vérifs comme vous me le conseillez
