kit chaine fz6
- Alex76
Re: kit chaine fz6
Le tout c'est que la tige du maillon soit écrasée uniformément de chaque côté poir pas avoir de surprise
Un rive/dérive chaîne coût une soixantaine d'euro mais c'est réutilisable pour toute autres machine et tu économise la MO donc c'est vite retabilisé
parfois il vaut mieux se taire et passer pour un idiot, plutôt que de l'ouvrir et de laisser aucun doute.
titeff
Re: kit chaine fz6
Hello tout le monde,
j'ai regarde d'un peu plus près ce week end le montage du kit chaine ferme mais je suis préoccupé par une chose ... l'amortisseur ...
Faut il le comprimer pour le " deconnecter " ou bien il est a sa course maximale et ne bougera pas ??
Dans le premier cas de figure je ne suis pas equiper pour comprimer l'amortisseur ...
J'ai peur de démonter l'amortisseur de peur de ne pas pouvoir le remonter ...
Merci de vos réponses ...
TeamFFF
Re: kit chaine fz6
L'amortisseur est seulement comprimé par le poids de la moto. Soulage la moto avec des chandelles sous les cales pieds pilotes de sorte que le bras oscillant descende au maximum et tu pourras défaire l'amorto sans forcer
Un compresseur de ressort ne sert que pour changer le ressort de l'amorto , pas plus
titeff
Re: kit chaine fz6
TeamFFF a écrit :L'amortisseur est seulement comprimé par le poids de la moto. Soulage la moto avec des chandelles sous les cales pieds pilotes de sorte que le bras oscillant descende au maximum et tu pourras défaire l'amorto sans forcer
Merci TeamFFF, je vais regarder cela alors ... en même temps je vais nettoyer mon bras oscillant, ma jante, le PSB etc ... bref la moto quoi ... ^^
Je vais mettre l'avant de la moto sur la bequille d'atelier pour avoir plus de place en dessous et allonger au maximum l'amortisseur arrière.
Je vais essaye de faire quelque photos pour le montage du kit chaine ...
ps : petite precision, n'ayant pas de cle dynamometrique j'espere ne pas faire de betise par rapport aux couples ...
TeamFFF
Re: kit chaine fz6
Tu sens la force que tu excerces pour défaire , tu remets en gros un poil moins pour resserer
- mac02
Re: kit chaine fz6
pour le momment je suis ok avec tout le monde mais on parle de KIT chaine donc il change tous PSB chaine et couronne alors avant de démonter la 1er chose à faire et de désserai le PSB et si il y a plus de jante ni de bras oscillant pour débloqué l'ecrou si tu as pas de clé a choc ça va etre chaud!!!
juste mon point de vue
y a pas de fumé sans burn!!
- fazerdu08
Re: kit chaine fz6
mac02 a écrit :pour débloqué l'ecrou si tu as pas de clé a choc ça va etre chaud!!!
Oula, oublie la clé à choc
C'est le genre d'outil qui vas avoir tendance à te secouer les pignons comme les cocotiers de ma grand mère Un bon vieux bras de force et le problème est réglé avec ou sans la roue (t'auras qu'a mettre la première)
TeamFFF
Re: kit chaine fz6
desserre le psb avant de tout démonter, ça sera plus facile
- fazerdu08
- mac02
Re: kit chaine fz6
fazerdu08 a écrit :mac02 a écrit :pour débloqué l'ecrou si tu as pas de clé a choc ça va etre chaud!!!
Oula, oublie la clé à chocC'est le genre d'outil qui vas avoir tendance à te secouer les pignons comme les cocotiers de ma grand mère
Va chez n'importe quel cons tu verras comment il font
la vue que ça na jamai été démonter apparement meme avec la 1er tu va faire tourné le berlingo mais rien débloqué...
