sifflement moteur et code panne 46
noel34
Re: sifflement moteur et code panne 46
Message par noel34 »
c'est à l'AR du carter y a un trou qui correspond au clapet
de décharge une fois que j'ai eu rerempli mon moteur
j'ai fait tourner la moto quelques minutes et j'ai vérifié et j'ai
vus un peu d'huile s"échappé de ce trou apparament y a un joint torique
sur ce clapet mais bien sur il est pas fourni avec le joint de carter alors
je sais pas s'il est abimé ou si c'est normal que le clapet laisse passer un peu d'huile.
jfj
Message par jfj »
tu n'as pas de clapet au niveau du carter d'huile
tu parles pas du niveau reniflard ?
noel34
sur la page 2 tu a mis la photo du carter d'huile
et juste devant le piont de centrage 8 on voit une sorte
de tube le clapet (un tuyau) viens la dedans et au niveau de l'étanchéité avec le
carter c"est un joint torique.
noel34
je suis dégouté si je dois redémonter
vas falloir que je recommande chez yamaha
noel34
si il y a un fazermen qui pourrait faire tourner ça bécane
au ralenti et vérifier si de l'huile goutte par le trou qui ce
trouve à l'ar du careter d'huile juste au dessus de l'échappement
a peu près à hauteur de la sonde lamda.
noel34
c'est par ce trou la que ça goutte
noel34
bon je suis bon pour redémonter , petite goutte de temps en temps à l'arrêt.
c'est pas grave maintenant je sais comment ça ce démonte :teuteul:
courage a toi !
jfj
Message par jfj »
+1 ;)
noel34
juste un peu dégouté , un mois sans bécane alors
que d'habitude je roule avec tous les jours ça commence
à me manquer grave.
