[CHAINE] Tension
marillion2a
Re: [CHAINE] Tension
Message par marillion2a »
pour repondre a Titoo, non ma chaine ne se serre pas en s'usant, elle se detend, d'ailleurs je la rentend assez souvent ces derniers mois, peut etre que je roule trop, je n'en sais rien. Ce que je voulais dire c'est qu'une fois la chaine reglée, je fais tourner la roue et il y a des passages tendu, d'autre détendu. Donc je regle la tension sur l'endroit le plus tendu (logique) de maniere a ce que la chaine ne soit pas hyper tendu si je fais l'inverse, mais elle est quand meme un peut lache sur le reste. Ensuite, j'ai roulé aujourdh'ui et n'ai eu aucun bruit comme expliqué par Jamma17, meme sur la bequile ça a l'air correcte donc je ne m'inquiete pas ... ou presque. Peut-il y avoir un lien avec mon autre probleme ici viewtopic.php?f=20&t=78331 ? l'axe de mon pignon peut-il etre tordu? bref je ne sais pas trop, mais je suis toujours a l'ecoute (si on peut dire) de toutes vos reponses. merci encore.
A part ça, le Fazer est quand meme une tres bonne machine...
flyingtil
Message par flyingtil »
Salut à tous,
Moi perso pour le nettoyage j'utilise un mélange de gasoil mélangé avec un peu d'essence.
Le mélange nettoie et n'est pas trop agressif. Car la chaîne a au moins 15000 KM et elle est comme neuve.
Pourtant je roule sous la pluie régulièrement, (Ben oui, j'habite au pays de la frite, oui oui, c'est un peu comme chez les Ch'tis, on a souvent de la flotte) 8)
Ensuite, pour le graissage, je préfère une graisse fluide, quitte à le faire plus régulièrement et je le fais au pinceau, ça me prend un eu plus de temps, mais au moins, j'en mets pas partout, comme avec les sprays.
Oui bon le spay c'est plus pratique, OK.
Environs deux fois l'an, je nettois le carter du pignon de sortie de boîte, car c'est fou ce qu'on accumule comme passagers clandestins.
Volià à plus bonne route et ....prudence
Jamma17
Message par Jamma17 »
J'ai lu ton problème sur l'autre topic et pour ma part je ne vois pas le lien, car d'après les conclusions c'était une vitesse mal enclenché. Donc rien à voir... Et un arbre tordu j'ai jamais vu ça, et puis tu l'aurais vu car ça aurait pété le joint torique qui le joint au moteur...
Faut chercher ailleurs. Après si tu as trop de soucis change le kit chaîne, tu y verras plus clair...
marillion2a
je penses que je vais deja aller chez Yam leur demander leur avis. je verrais bien
lemessy
Message par lemessy »
changer de kit chaine?
:jesors
marillion2a
non , pas changer de lit , juste demander leur avis
Jamma17
Ben j'veut pas être défaitiste mais chez yam ils vont te changer le kit, ils ne vont pas chercher à savoir si il faut la tendre la graisser ou quoi que ce soit. après, la technique c'est de leur expliquer le problème sans qu'ils voient la moto, et soit ils te donnent une bonne solution, et tu essaye, soit ils te disent de changer le kit chaîne et dans ce cas prends en un sur le net, et monte le, ce sera toujours moins cher!
marillion2a
je ne compte pas faire changer mon kit chez eux, on a beaucoup d'escroc ici, c'est vraiment juste pour avoir leur avis et voir s'ils peuvent être honnête de temps en temps, quitte à en faire plusieurs .
lemessy
Tu peux en faire plusieurs mais ça te coutera de l'argent. :/
marillion2a
j'ai demande à un pote qui répare ces motos, il m'a dit que mon plateau était mort. je ne suis pas spécialiste donc je ne le voyait pas ou ne pensait pas que c'était mort. avez vous une bonne adresse web où commander soit le plateau soit le kit complet (de préférence)? merci
