lemessy a écrit :La modif du capot de filtre n'apporte pas de solution a ce genre de probleme.
Moto en bonne etat de marche, la decoupe n'avait pas apporté de gain significatif.
Le probleme est juste reporté
[carbu] trou accélération / niveau des cuves [résolu]
- jlmax3
Re: [carbu] trou accélération / niveau des cuves [résolu]
"le temps ne fait rien a l'affaire,quand on est con,on est con" Georges Brassens.
"les gardiens de la paix,au lieu de la garder,ils feraient mieux de nous la foutre" Coluche
- buzz
je suis certain du gain apporté par cette modif (sur ma moto en tout cas...) car c'est la seule faite sur l'ensemble moteur (mis a part mon silencieux devil)
en fait j'ai découpé ma boite a air en 2 fois:
- la 1ere je l'avait coupé de moitié, comme il était dit dans le tuto s'y rapportant. Je n'avait trouvé aucune amélioration.
- la 2eme fois j'ai tout coupé et même plus (photo a venir), et je t'assure que je n'ai plus du tout le creux a 7000, la difference est flagrante.
a noter que le faz de ma belle soeur (full stok) n'a pas ce probleme de trou a 7000tours...
Alban76
Les modèles < 2001 sont indiqués à 2tr de richesse dans le manuel atelier, c'est trop peu, il faut 2.5 comme sur les modèles > 2001
Du coup, des que l'on modifie quoi que ce soit (pot, collecteur, boite à filtre ...), il faut forcement mettre + de 2.5
- buzz
sauf que les vis de richesse ne joue que du ralenti a 2500 tours environ. ensuite les aiguilles prennent le relais pour assurer un reglage progressif jusqu'au regime maxi, a 100% des gicleurs principaux.
moi j'ai 2.75 sur les vis et j'avait quand même le probleme de trou... j'ai même essayé jusqu'a 3 tours sans résultats.
titoo
J'ai changé mon pot et moi j'ai juste un problème au démarrage genre il faut mettre un peu de gaz!
Au prochain entretien, j'hésite à mettre 2.75 en richesse de ralenti et remonter les aiguilles d'un cran, il faut le faire ou j'attends d'avoir ce genre de symptome avant de faire quoique ce soit?
- buzz
ne touche pas aux aiguilles elles n'ont rien a voir avec un quelconque probleme de démarrage...
c'est pas anormal d'avoir besoin de mettre un peu de gaz pour démarrer.
