j'ai trouvé un topic qui en parle avec un schema.
viewtopic.php?t=25554
Sinon j'ai trouvé une cosse qui rentre juste dans le connecteur. J'ai donc plus qu'a faire le montage ce week end.
[Electricité] + après contact
keryann
lemessy
- Animateur Motoconnect
Re: [Electricité] + après contact
Pour une prise, faut se brancher sur la batterie.
Car la section de fil sera limite sur l'alim de l'alarme
- fazerdu08
+1 avec lemessy; le mieux est de se branché directement sur la batterie.
- skiner21
Ne vous inquiétez pas, c'est ce qu'il compte faire ;-) (d'après ce qu'il dit plus haut)
La prise allume-cigare en elle même est relié sur la batterie mais avec un relais qui laissera passer le courant uniquement quand il aura le + après contact
keryann
oui c'est tout a fait ça.
Le relais sera branché sur le + après contact de la prise alarme et la prise allume cigare sera brancher sur la batterie avec un fusible et du fil 1mm².
Le but est de pouvoir brancher un gps ou recharger un portable ça consomme pas grand chose.
- Nylha
Perso j'ai monté ma prise allume cigare sur le cablage d'une veilleuse
R6 2003 piste => GAAAZZZZ !!!
- skiner21
En même temps, une ampoule de veilleuse, c'est 5w, donc si tu as mis des ampoules à led par exemple, çà te laisse 4W de marge pour brancher ton allume cigare
Après méfiance, un chargeur de téléphone, ça déjà presque 10w ! (presque 1A sur +-12v)
Ps: les fabricant se laissent aussi une marge de sécurité sur la section des câbles...
- Nylha
C'est effectivement le cas, j'ai des ampoules a led en veilleuses.
L'allume cigare est bien pour mon portable afin de l'alimenter quand je roule avec le Ecoyote.
.jpg)
