FZ1 broute et cale
- jfj
Re: FZ1 broute et cale
si ton voyant c'est allumé
tu peux aller voir dans le menu diag du compteur
au n° 61 tu as l'historisque des codes pannes enregistrés dans l'ecu
le mieux c'est de les effacer si y en a plusieur pour repartir avec un historique vierge pour etre sur cas tu peux avoir des anciens codes pannes
et tu retestes ta moto
- fz1 sicilia
si tu as aucun defaut quand tu as ta panne tu coupe contact et remet le ecoute la pompe si elle tourne rond si elle force pas ?????????
- DrHouse
Moi pour ma part, je penserai bien a une bobine crayon de défectueuse non ???
Fz1-N de 2010 couleur Blanche - Sabot + capot de selle peint - pot Akrapovic carbone - passage de roue Ermax blanc - feu arrière led avec clignos intégrés de chez Motodynamics - moto en full - Que du Bonheur !
- jfj
ça ne cout rien d'aller voir dans le menu diag du compteur
si ton voyant s'allume en roulant ,il y a surment le code panne d'enregistré dans la mémoire de l'ecu
le plus simple tu effaces l'historique pour repartir avec une mémoire vierge
au moins tu seras sur et tu roules à nouveau
- DrHouse
C'est bien ça la manip pour rentrer dans le menu Diag ????
tu maintiens les 2 boutons appuyés,tu mets le contact
tu attends que DI s'affiche (environ 6secondes) là tu relaches les 2 boutons
et pour rentrer dans le menu tu appuis à nouveau sur les 2 boutons (là c'est trés rapide)
une fois dans ce dernier tu relaches les boutons et tu t'en serts à nouveau
pour naviguer
select pour passer au code suivant,reset pour revenir en arriére
pour naviguer
- jfj
oui c'est bien ça
une fois dans le menu
au n°61 tu auras tout les codes pannes qui ont été enregistré dans l'ecu
si tu veux faire un reset, tu vas au n°62 et tu te serts du bouton coupe-circuit pour effacer code par code
- Poukiki
Tu dis que ça le fait depuis peu , tu ne te serais pas fait un fond de cuve à ton dernier plein ?
Modifié en dernier par Poukiki le 14 mars 2012, 20:41, modifié 1 fois.
- DrHouse
Cela peut venir de la en effet, mais j'attends jamais d'être vide pour faire le plein il me reste toujours 6/7 litres quand je fais le plein donc je rajoute de mon coté entre 9 et 10 litres, je ne pense pas que cela vienne de l'essence enfin ???? en tout cas je vais être vite fixé enfin j'espère
- DrHouse
Déposé ce matin chez le Dr Yam, j'attends de leurs nouvelles !!!!!!!!!!!
- Admin à la rescousse
tu nous diras...
