Je n'arrive pas à bloquer mon guidon!
- k-san
Bonjour à tous !
J'ai un petit soucis avec le 600 fazer fzs que je viens d'acquérir !!
Je n'arrive pas à bloquer le guidon, la clef ne veut pas tourner du côté lock.
J'ai essayé de la basculer dans tous les sens mais rien à faire donc si quelqu'un peut m'éclairer ??
Merci.
Pierre
Merci.
Pierre
Mon Fazou de 98 http://cjoint.com/12ma/BCpj0TFYQ95.htm
- tethys76
Re: Je n'arrive pas à bloquer mon guidon!
salut k-san
quand tu dis que tu essayes de la basculer dans tous les sens, ça veut dire quoi?
tu appuies sur la clé en même temps que tu tournes vers lock ?
- k-san
Oui voilà, j'ai essayé ça mais aussi de la basculer vers l'avant ou l'arrière tout en tournant.
titoo
Mets uun max de wd 40 et voit si ca change. T'as demande a l'amciem proprio?
- k-san
Non, il ne répond pas, je vais réessayer avec le WD ;-)
- mickee
essais avec ton guidon ayant un différent angle. tu n'es peu être pas tout à fait dans la bonne position
- k-san
Résolu j'ai du limer le trou car le téton n'était pas en face, la raison pour laquelle le bloque guidon n'a jamais fonctionné.
Merci à tous !
V.
Si quelqu'un a un lien pour une vidange liquide de refroidissement pour fzs de 1998 ??
Merci à tous !
V.
- fazerdu08
De nombreux sujet ont été abordé sur la vidange du ldr sur fzs 600; utilise la fonction recherche en haut à droite
- mickee
j'espere que c'est juste ça mais ça me parait bizar.... il faudrait pas qu'elle ait prit un choc frontal et du coup la fourche légèrement tordu tu ne tombe pas en face du trou du bloc guidon...
Jamma17
Ou un défaut de fabrication si il n'a jamais marché...
